查看: 10676|回复: 22
[求助] 请教关于20CrMnTi的洛氏硬度问题
签到天数: 437 天
发表于 2009-12-16 17:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司有一炉工件,是油泵齿轮,材质为20CrMnTi,一共是三种规格,做的是渗碳淬火,表面洛氏硬度要求55—63。做完发现,尺寸最小的规格,表面洛氏硬度出现大量的小于20的工件,比率在5%左右,中等尺寸的规格硬度合格率在90%,不合格的硬度多在50-54之间;尺寸最大的规格,抽检了20件,硬度不合格率几乎为100%,因为其中只有两件能打到超过55的点,其上还有小于55的软点,80%的硬度小于20。
想请各位老师帮忙分析一下其中的原因,另外我想问问如果是20CrMnTi的油泵齿轮,不做渗碳,780摄氏度油冷淬火,油温为120度,那么油泵齿轮的洛氏硬度能淬到多少?我怀疑这批油泵齿轮的材料不合格。
谢谢!麻烦各位老师了! 本帖最后由 koji1573 于 2009-12-17 09:54 编辑
发表于 2009-12-16 20:00:47 | 显示全部楼层
20CrMnTi不渗碳:AC1=715°C,AC3=843°C,淬火加热温度880°C油冷42~46HRC。如果780°C加热处于比较严重的奥氏体转变不完全状态,油冷淬火硬度不会高,也许比20HRC高不了多少吧。看来这炉零件渗碳不均匀,有的甚至未形成渗碳层。不妨解剖检查金相组织深入分析确切原因。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 106 天
发表于 2009-12-16 20:27:16 | 显示全部楼层
多从热处理工艺方面查找原因,如加热温度、保温时间、高温停留时间、装炉量等
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2009-12-17 09:53:49 | 显示全部楼层
2# ZX771
谢谢ZX771,谢谢llw!
现在渗层不均的已经肯定,解剖的一个最大规格的那种工件,渗层只有0.15。
我是怀疑是否还有其他的原因,因为大量的工件硬度在20以下,有点难以理解,甚至还有许多低于10的工件。
装炉时,规格最大的那种工件是装在最下面的。
这种产品用的是原来的工艺,做的是碳氮共渗,工艺大致如下
1、强渗   碳势1.2     氨气2.0      温度870摄氏度   时间180分钟
2、扩散   碳势0.85   氨气2.0      温度840摄氏度   时间60分钟
3、降温   碳势0.85                       温度780摄氏度   时间40分钟
4、淬火   油温120摄氏度      时间50分钟
这个工艺是否可以改进?工件的硬度普遍不高,合格的硬度也多在55左右,并且硬度不太均匀。
谢谢!麻烦各位老师了! 本帖最后由 koji1573 于 2009-12-17 09:56 编辑
发表于 2009-12-17 10:10:12 | 显示全部楼层
我认为还是先从金相组织分析一下,看看组织有什么不正常的。
发表于 2009-12-17 12:43:20 | 显示全部楼层
扩散温度不要降低.
发表于 2009-12-17 13:19:13 | 显示全部楼层
楼主,你好!
1、从你的工艺来看,硬度上不来的主要原因是淬火温度太低,应控制在820~840之间。另外,扩散温度最好和强渗温度一致。
2、零件出现软块,这和你的装炉方式有关。
3、20CrMnTi直接淬火(油介质),硬度应该在30~36左右。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2009-12-17 16:31:45 | 显示全部楼层
7# guojianping
您好!淬火温度过低,导致硬度偏低,这个我可以理解,关键是出来大量的10-20的工件我难以理解,甚至还有好多硬度打不到的,洛氏硬度计的指针显示都是负值,这个太难理解了。
发表于 2009-12-17 16:51:29 | 显示全部楼层
那么先做个金相分析,查验看是怎样的情况再说,
二是个人觉得还是温度不够引起,碳势好像小了点,是井式炉吧
发表于 2009-12-17 20:09:21 | 显示全部楼层
应取硬度只有20来度的做金相检查,我推测其组织应为珠光体加铁素体,如果情况是这样的话淬火冷却有很大的问题!
发表于 2009-12-18 22:16:35 | 显示全部楼层
金相没问题的话,可能硬度测试有问题,小零件用HRC测试硬度的话,会不会因载荷大而变形,导致硬度示值降低。建议用HRA试试
发表于 2009-12-19 08:33:31 | 显示全部楼层
另外再考虑下你的层深是否与采用的硬度计相符,如果层深薄了用大载荷的硬度计打很容易打穿渗碳层的,硬度就不准了
发表于 2009-12-20 21:45:33 | 显示全部楼层
7# guojianping
koji1573 发表于 2009-12-17 16:31
问题可能出在炉温上,有的工件没有真正达到奥氏体转变点,实际经历的温度相当于高温回火或低温退火状态,可能存在实际温度低于指定值并伴有温度不均,应仔细检查测量核对。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2009-12-21 10:07:18 | 显示全部楼层
大家好!现在又做了同样的一炉工件,同样的炉子,同样的工艺,同样的装炉方式,这次做出来都合格。放了4件上次洛氏硬度在20以下的工件随这一炉处理,硬度都在64左右,真难以理解!
签到天数: 27 天
发表于 2009-12-21 10:48:57 | 显示全部楼层
你首先要查查渗层浅的原因。是不是渗碳剂用的不对,气氛是否无搅拌?另外还需检查炉温实际温度或炉温均匀性等影响因素。较低淬火温度和较高油温使薄渗层部分最终硬度降低,若用HRC标尺检查渗层更容易被打穿,硬度当然不准。根据本田标准,正常硬化层在大于0.3时才能用HRC标尺。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2009-12-22 09:47:00 | 显示全部楼层
各位老师好!请大家帮我看看,我这样的分析对不对。
1、这批工件被退回,退回原因是硬度不够。
2、质检将所有的工件,全部打了洛氏硬度,总结出的情况如下
   a、规格最小的那种工件,硬度在55以上的有接近90%,10%的工件硬度在20以下
   b、规格中等的那种工件,硬度在55以上的有超过90%,不合格的硬度也基本在30-50之间,20以下的很少
   c、规格最大的那种工件,硬度在55以上的大概有20%,不合格的硬度基本都在20以下,不合格的工件硬度超过30的很少,那些超过55的工件,上面也有很多软点,硬度小于50
3、怀疑原因  肯定是渗层不够,分析如下
   a、炉况出了问题。很快这个原因被否决,应为同炉产品中也有很多合格的产品。
   b、工艺的问题,淬火温度过低。这个原因也被否决,理由同上,并且这个产品不是第一次做。
   c、装炉的问题,工件装的过于紧密。这个原因,大家比较同意,但是我认为不太可能,理由如下,即使工件装的过于紧密,那么我就把它想象成一个圆柱体在炉子里进行渗碳淬火处理。那么它的齿部渗层也应该是正常的,后来破开工件检测,齿部的渗层只有0.1MM左右。那么造成渗层不够的原因就不是装炉的问题,并且硬度在20以下的,最大规格的那种工件最严重,于是我怀疑这批工件的原材料有问题,在40X的显微镜下观察,试样上也有很多的气孔。于是取了两个工件送去做理化试验,试验结果是材料没有问题。
  d、既然排除了材料问题,于是重新取了4只工件,还按照原来的装炉方法,随一炉新料进行处理,处理完成,硬度在63左右,完全合格。
4、重新分析,排除了原材料、工艺、炉况,那么剩下来的最有可能的原因就是装炉了。这个最大规格的工件,当时是装在最下层,有的工件之间没有用卡子隔开,或者在推拉过程中卡子掉了,致使工件紧密贴合在了一起,是气氛难以流通到最下层,所以渗层很浅,硬度不够。还有几位老师提到的如果渗层过浅,用洛氏硬度计时,会导致渗层被打穿,这也能解释我前面的疑惑,就是为什么还有工件的硬度会是负值。
请大家帮我看看,这样的分析合理吗?还有大家能不能介绍一些装炉方面的知识,或者推荐几本关于装炉方面的书籍。还有大家能不能介绍浅渗层打洛氏硬度会打穿的这方面的情况,就是例如多浅的渗层、多大的载荷会发生打穿的情况。
我还是刚刚接触热处理这个行业,基础很差,有些东西说得不对,请大家帮忙指导。
谢谢各位老师! 本帖最后由 koji1573 于 2009-12-23 08:09 编辑
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-22 12:03:10 | 显示全部楼层
淬火温度太低也是一个原因,你这种材料就是不渗碳处理直接淬火硬度也应在HRC44左右。又或者是淬火操作过程有问题,出现集团式淬火,或是预冷时间过长。
发表于 2009-12-22 22:51:55 | 显示全部楼层
什么硬度计能打出负值来?!硬度计有没有问题啊?打的方法有没有问题啊?
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2009-12-23 08:06:22 | 显示全部楼层
18# 何柬松
硬度计打出负值,应该是因为硬化层太浅,用C标尺来打,打硬化层打穿的缘故。
发表于 2010-1-31 05:53:02 | 显示全部楼层
先做个金相分析
GMT+8, 2026-5-20 07:30 , Processed in 0.039598 second(s), 22 queries .
