楼主: koji1573
[求助] 请教关于20CrMnTi的洛氏硬度问题
发表于 2010-3-5 20:53:21 | 显示全部楼层
估计是淬火问题,是不是集团式淬火,造成冷却不好
签到天数: 177 天
发表于 2010-3-9 22:03:55 | 显示全部楼层
既然同类工件有合格品出现,再次试做全部合格,那么工艺应该不会有问题,可能的原因应往装料,渗碳过程碳势等一些可变因素上找。至于硬度表示方式,其实很直观的。过多的追寻标准,也没什么实际意义,HRC10得多深的压痕?肯定得尝试其它标尺。不过如果是我的话,就直接切了看金相,或用MHV打。总之,个人方法不同,效仿别人也没用,关键还得自己变通
发表于 2010-3-9 22:31:25 | 显示全部楼层
个人认为做金相组织可能效果不是很大,仅能确认一下渗碳深度,
应对原材料及渗碳工艺进行确认,如果原材料有问题,可以调整工艺。
GMT+8, 2026-5-20 07:30 , Processed in 0.025883 second(s), 17 queries .
