查看: 9182|回复: 14
三永网带炉做调质会脱碳吗
签到天数: 37 天
发表于 2009-12-17 17:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近生产一产品 材料:65Mn   规格:100*180*2mm 网带淬火后网带回火
工艺:1区800-2区810-3区810-4区810-5区780-6区760(走速50分钟) 淬火油温:40-60度 380度回火90分钟。还有设备碳势控制有点问题的,不怎么稳定低的时低高的时高(范围0.25-0.75)回火后有绝大部份硬度为47-49HRC,但大约一万片里面会有十片左右硬度只有31-35HRC。
   这情况经分析应该是表面脱碳所至(硬度低的片打磨0.5MM后硬度46-48HRC)。
这问题真是很伤脑筋!请问各位专家、师傅这是表面脱碳影响吗!如果是这种表面脱碳会是怎样产生的,是淬火还是原材料就产生的。
还有这种问题可以用什么手段分析呢?
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-17 17:41:04 | 显示全部楼层
65MN很容易脱碳
炉内碳势不稳定,有很多原因
原料不纯也会引起。
如是水介质冷却,水蒸汽进炉也会引起碳势上不去
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2009-12-17 17:51:21 | 显示全部楼层
但个比例这么低!
签到天数: 7 天
发表于 2009-12-18 18:10:35 | 显示全部楼层
网带炉50分钟,温度这么低,况且网带炉大都有甲醇做保护气体,绝对不可能造成0.5MM的脱碳层。可能是原材料有问题。
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-22 20:16:55 | 显示全部楼层
1.材料 看看原材料是否有脱碳层,也可以先打磨然后调质,看看是否脱碳
2.碳势  在0.25-0.75波动,有几个原因,a,炉子漏气,查辐射管密封,风机轴密封,冷却漏斗密封 b,检查自动除碳功能是否好用,手动除碳试下。c,淬火温度低,保护气氛裂解不充分。d,查CO%含量值设定是否合理
e,拆下氧探头,检查氧化锆球是否碳化。f,参比气流量是否正常。g,查氧探头热电偶温度是否与炉内温度一直。最简单的方法是换个新的氧探头试下。
横笛吹雨 + 10 感谢参与!
发表于 2009-12-28 23:50:56 | 显示全部楼层
换个氧探头。
发表于 2010-11-3 16:38:56 | 显示全部楼层
同一樓主的看法,但油溫40到60度是不合理的 ,淬火溫度760度也不合理
发表于 2010-11-4 10:08:31 | 显示全部楼层
这种情况最有可能的是原材料脱碳产生。因为如果是碳势控制或者炉子漏气或者气氛问题造成的缺陷的话,脱碳产品数量不会这么少。
据我对热轧(你们的原料应该是热轧的吧)生产和工艺的了解:热轧后的保护和产品存放不是那么规范,由于天气,存放等原因很容易形成局部深度的脱碳。
检验方法就好办了:定期,定批的抽查原料,看脱碳的比例,应该和你调质后一致。
FYI
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-4 13:20:26 | 显示全部楼层
原材料问题
签到天数: 51 天
发表于 2010-11-6 19:38:25 | 显示全部楼层
应是原材料问题。
签到天数: 152 天
发表于 2012-8-1 14:52:20 | 显示全部楼层
2.碳势  在0.25-0.75波动,有几个原因 ...
补充两点,1,检查煤气(丙烷)管道是否畅通,如果淬火炉风机有问题,很容易造成煤气口堵塞,我们这也是一样的设备,风机旁边的几个入口是要经常清理的,
2,碳势不稳还有个问题就是网带后面的火幕帘坏了,做比较大的工件产生的油烟进入炉子也会影响碳势,调节尾气大小可以改善。
签到天数: 1885 天
发表于 2012-8-1 16:55:31 | 显示全部楼层
三用的炉子在行业的口碑是不错的,你那家公司。我与三永公司蛮熟的,可以帮你问一下。
发表于 2012-8-2 12:35:42 | 显示全部楼层
这个可信度有多少
发表于 2012-8-4 14:03:48 | 显示全部楼层
原材料脱碳的可能性大,若是淬火加热时脱碳,比例应该很大,还有淬火温度是不是有点低啊。
发表于 2012-8-4 15:56:26 | 显示全部楼层
我们也是做65Mn的·等温油淬·4区均温830;油温60-80;网速1100;;回火温度320.速度用电磁调速器显示24Hz。硬度出来是53-56
GMT+8, 2026-6-15 22:45 , Processed in 0.043869 second(s), 27 queries .
