查看: 13116|回复: 33
[讨论] 高频后,硬度高了怎么办?
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-21 13:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频后,硬度高了怎么办?
图上要求 HRC50—55,现在都 现在都 HRC60 多了,怎么办?
发表于 2009-12-21 13:49:25 | 显示全部楼层
回火降低硬度呀
发表于 2009-12-21 13:51:41 | 显示全部楼层
当然是回火了!难道楼主的产品感应加热淬火不回火吗?
发表于 2009-12-21 14:02:58 | 显示全部楼层
为什么淬火后要进行回火?你所说的现象也是回火的目的之一(不管是普通淬火还是感应淬火)。
楼主应该不是做热处理的吧?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-12-21 15:11:23 | 显示全部楼层
都回了火的,硬度高了,再回火要得不?
发表于 2009-12-21 16:32:46 | 显示全部楼层
提高温度回,大约250~280可回好,低温再回没问题
发表于 2009-12-21 17:02:19 | 显示全部楼层
回火时要注意装炉量,回火的均匀性。
发表于 2009-12-21 17:04:32 | 显示全部楼层
楼主没说明材料,工件尺寸,也不好定回火工艺啊
发表于 2009-12-21 21:06:19 | 显示全部楼层
楼主是否怕回火产生氧化或变形。但降低硬度只有提高温度回火,可以采取防氧化措施。
签到天数: 2802 天
发表于 2009-12-22 02:37:09 | 显示全部楼层
是45钢吗? 建议再回火一次,回火温度比你现在的回火温度高些就行。
发表于 2009-12-22 08:31:13 | 显示全部楼层
肯定是回火!
发表于 2009-12-22 08:33:28 | 显示全部楼层
淬火后低温回火时提高温度就行了
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-22 08:40:51 | 显示全部楼层
高频淬火后,图纸上的技术要求: 50—55HRC, 现在零件检测:60 HRC,硬度高了.那只需要提高回火的温度.
签到天数: 46 天
发表于 2009-12-22 10:45:24 | 显示全部楼层
回火温度再提高20到30度。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-12-22 10:54:49 | 显示全部楼层
直径36mm,材料42CrMo,是一个不懂热处理的家伙设计的活塞杆,图上连高频前热处理状态也没有说明。
我觉得高频前是调质状态最好吧,现在出问题了,老板喊我出个方案来,其实我也不是做热处理的,请各位帮忙,谢谢!
要是拿去退火,再调质,再高频回火可以不? 本帖最后由 ms365 于 2009-12-22 10:59 编辑
发表于 2009-12-22 11:36:45 | 显示全部楼层
没问题,可以。但是退火后变形很大。需要注意
发表于 2009-12-22 12:37:54 | 显示全部楼层
要看还有没有机械加工的余量,如果合适,最好要调质。但如果真如你说一个不懂热处理的家伙设计的话,你就按照他图纸上要求的去做,心部硬度如果没要求就直接高频了之后再回火,230度左右回火就OK。 本帖最后由 烦佛清桑 于 2009-12-22 13:58 编辑
发表于 2009-12-22 13:37:58 | 显示全部楼层
这样的情况只要重新回火就可以,不建议采用高频回火。
原来的回火是多少?
发表于 2009-12-22 13:40:50 | 显示全部楼层
呵呵~~楼主真有意思!
发表于 2009-12-22 13:59:12 | 显示全部楼层
18# 所以因为
看来我的语法有问题,呵呵,让你误解了
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.036591 second(s), 21 queries .
