楼主: ms365
[讨论] 高频后,硬度高了怎么办?
发表于 2009-12-23 21:41:26 | 显示全部楼层
高频前有没有调质?做活塞杆心部还是调质的比较好,要不容易断裂
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-23 23:07:51 | 显示全部楼层
5# ms365
那个叫你回火温度定的低,下次搞高点就要得啦!再回火啷个要不得啊?脱碳?还是氧化啊?
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-23 23:09:50 | 显示全部楼层
15# ms365
浪费成本,而且不保险,不安全,不赞同
发表于 2009-12-25 08:57:19 | 显示全部楼层
降低材料硬度是一件很困难的事情,因为硬度是这种材料故有的,建议楼主换一种材料来做。比如40Crmo或更低的标号。
发表于 2009-12-25 11:20:21 | 显示全部楼层
再回一次完全就能搞定,提高点温度。温度提高10度硬度下降一度
签到天数: 74 天
发表于 2009-12-31 10:29:17 | 显示全部楼层
如果以前这种工艺没有发现问题,我建议还是确认一下材料有无混料。如果没有,提高回火温度进行重新回火!
发表于 2009-12-31 15:32:01 | 显示全部楼层
21#楼  kuailyixia:
     高频淬火工件一般都要进行预先热处理,大部分是调质处理,也有进行正火的。这主要是根据你的工件服役条件要求的。
发表于 2009-12-31 15:58:47 | 显示全部楼层
还是重新淬火来得痛快,如果是45钢,可直接返修。可增加自回火温度。
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-31 23:31:23 | 显示全部楼层
当然是回火了。
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-2 20:32:14 | 显示全部楼层
等温退火,气氛保护。只要提高温度重新回火就可以了。
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-3 08:23:24 | 显示全部楼层
楼主也不懂得,所以大家急也没有用,直接告诉他260-280回火,
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-3 08:50:57 | 显示全部楼层
何种材料,建议250度左右回火即可,不需做其它处理。
发表于 2010-1-3 11:55:07 | 显示全部楼层
280+ -10度回火就可玩定。
发表于 2010-1-8 20:29:55 | 显示全部楼层
240℃回火就可以了,也不影响心部硬度
GMT+8, 2026-7-20 19:36 , Processed in 0.031999 second(s), 18 queries .
