查看: 6724|回复: 18
[求助] 同种工艺只是工件厚度不一样,渗碳后渗层为什么低呢
签到天数: 85 天
发表于 2009-12-21 17:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题:就是为什么厚度不一样的工件,同样的要求,比如:同种材料,要求:HRC58-62,渗层:0.5-0.8,用同一种渗碳工艺做后,它们的表面硬度都在63,64,
但是厚度小的工件渗碳层达到要求,而厚度大的达不到要求呢,请问各位为什么呢!不是在同一种工艺处理下,所在的氛围条件都一样呀,为什么渗层不一样呢?先说声谢谢拉!
请大家说的详细点! 本帖最后由 gl9855 于 2010-1-6 08:24 编辑
发表于 2009-12-21 17:09:58 | 显示全部楼层
先抢个沙发,献个丑:
    其实,楼主提出的问题不难理解:在工业渗碳的条件下,即使同一工件的不同位置,其渗速也是有差异的!比如齿轮产品,总是齿顶角渗得最快,而节圆附近次之,而齿根最慢,齿形瘦长的斜齿轮尤为如此。
    而不同形貌的工件在同一渗碳条件下的渗速不同就更不奇怪了,比如圆棒类工件(销、轴等)渗速就比齿轮渗速要缓慢一些。
玉米清阁 + 5 感谢支持
发表于 2009-12-21 19:19:09 | 显示全部楼层
也可以理解为渗碳的表面积不一样产生的结果。
发表于 2009-12-21 20:03:47 | 显示全部楼层
我的理解是:炉温达刚到指定温度时,工件并未真正同步到温,炉气与工件表面存在温度差,工件表面与心部也存在温差,薄件的表面与心部均热时间短,较早与炉温达到一致(严格地说是接近一致),厚件就晚些那么注定了它实际达到渗碳温度进入渗碳阶段较慢,最终获得渗层浅些。
玉米清阁 + 5 感谢支持
发表于 2009-12-21 20:23:38 | 显示全部楼层
1# yuyuanlong
是否可以这样理解:工件到达渗碳温度是没有均温,造成薄工件到温,开始渗碳。而厚工件没有到温,没有渗碳的能力。与薄工件渗碳产生一个时间差。如果渗碳温度低,这个时间差更明显。
玉米清阁 + 5 感谢支持
发表于 2009-12-21 21:48:17 | 显示全部楼层
请问楼主,检测的是有效硬化层呢还是金相法检测的全渗碳层?如果是有效硬化层的,除了楼上各位说的原因外,还有厚的零件冷却不如壁薄的零件,渗层也会浅些。
玉米清阁 + 5 感谢支持
签到天数: 204 天
发表于 2009-12-22 10:32:32 | 显示全部楼层
同意6楼意见,实际上即使金相看渗层一样,由于冷却速度不一样,有效硬化层深度也不一样。
发表于 2009-12-22 20:15:14 | 显示全部楼层
在同一状态下,受碳面小的渗层相对深一点,但不会出现很大差异。如果检测硬化层,差异相对渗层总深会更加明显。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-22 21:18:02 | 显示全部楼层
你的形状、大小是否一样?注意形状效应
发表于 2009-12-22 21:27:07 | 显示全部楼层
出炉温度多少?出炉后用的是什么淬火方式?是不是有淬火不充分的原因呢?
签到天数: 220 天
发表于 2009-12-31 14:30:52 | 显示全部楼层
三种不同影响因素:
1,曲率半径的影响,
2,厚度相差悬殊,加热到温时间不一致
3,如果用有效硬化层方法评判的话,厚度相差悬殊,冷却速度不同
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-31 21:12:21 | 显示全部楼层
热处理有尺寸效应,同样渗碳也有尺寸效应,你说对吗?
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-31 21:44:53 | 显示全部楼层
应该是冷却速度问题
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-1 21:03:10 | 显示全部楼层
同意渗碳也有尺寸效应,特别是硬化层。
签到天数: 10 天
发表于 2010-1-1 21:15:34 | 显示全部楼层
炉中有风扇没?
风扇能让炉中温度更均匀些!
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-2 11:28:38 | 显示全部楼层
炉内气氛不均匀或炉温差异,材料截面积也影响很大,
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2010-1-5 17:33:43 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅们的分析!
从中学到了,不少,说实话,我不是热处理专业的,在学校学的 是CNC,但是我出来就做热处理的工作了,所以有的时候感觉问的问题比较简单,但我不明白,就想搞明白,所以就问大家了!
感觉热处理专业很好,很有挑战性,不象精加工那样死板,感觉热处理里面有好好多,需要分析和思考的,我很喜欢它!更佩服大家对知识的无私奉献!
还有一个问题就是现在才回帖,是因为前段时间生病住院拉!所以没回帖!望见谅!马上要过年拉,肯定少不了吃酒玩,但饮食一定要注意呀!身体可是革命的本钱呀!
发表于 2010-1-5 18:10:03 | 显示全部楼层
1# yuyuanlong
热处理的尺寸效应
签到天数: 659 天
发表于 2010-1-5 21:57:16 | 显示全部楼层
同种材料同炉工艺,只是工件厚度不一样,渗碳后渗层一般差不多的.你说的可能是有效硬化层是会有差异的.
GMT+8, 2026-6-16 18:41 , Processed in 0.040946 second(s), 29 queries .
