查看: 6928|回复: 8
[求助] 气门——奥氏体钢断裂的分析
发表于 2009-12-21 22:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到了一个很棘手的气门,属于奥氏体钢,它在那个大的圆坐与杆的端口除发生了放射性的断裂。
我用实体显微镜根本就找不出来原因,但是后面来了个正常品我做分析的时候2个比较,断裂的那件在软氮化周围有很多针状的碳化物,颜色很深,而正常品周围几乎是没有这种现象的。。我想是不是就是因为这个原因而发生的断裂。。。。。。请各位老师指点迷津。。。。学生万分感谢。。。
发表于 2009-12-21 22:54:28 | 显示全部楼层
有没有看到脉状氮化物呢?如果出现脉状氮化物很可能是零件太脆啦!
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-21 22:55:05 | 显示全部楼层
由于是高合金钢有杂质存在的可能,也有时效不合理的情况机械性能差,以及电炖存在的缺陷。
 楼主| 发表于 2009-12-22 22:40:21 | 显示全部楼层
2# tanggang3008
今天听师父说有网状的化合物,想在请教前辈一下,什么样的工艺才能造成零件太脆。。。。?
发表于 2009-12-22 23:12:25 | 显示全部楼层
4# tujihuahuyong
有网状氮化物也不行,网状的氮化物也会造成零件太脆,氮化物有评级标准,你看看评几级。
签到天数: 69 天
发表于 2009-12-24 19:15:07 | 显示全部楼层
1 LZ你的表达太不专业了,应该是“盘锥面和杆部连接部位”。
2 另外进排气门材质是不一样的,你讲的应该是排气门(采用奥氏体耐热钢),进气门一般是马氏体不锈钢。
3 尽管在表面氮化层中出现“脉状氮化物”,但应该不是失效的主要原因。
4 你讲的失效现象应该是“高温Pb腐蚀+气门导管配合间隙不当等原因”,应该在这些方面检查确认分析。
发表于 2010-1-18 22:58:30 | 显示全部楼层
楼上的很专业的哈
发表于 2010-8-18 22:25:49 | 显示全部楼层
好好分析一哈!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-19 20:11:34 | 显示全部楼层
要弄清楚是热墩的时候裂的还是加热的时候裂的,奥氏体排气阀中原材料组织有孪晶组织、层状组织都容易引起热墩裂纹,如果是加热的时候裂的则可能材料本身就存在裂纹,还有是否有夹杂物等,建议楼主把裂纹部分制样不腐蚀照一张、腐蚀照一张,还有材料纵向剖开制样照一张,然后发到这里来看看。
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.030460 second(s), 20 queries .
