楼主: yzh19750830
[讨论] 40Cr材料中频淬火不合格能直接返工吗
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-6 21:35:35 | 显示全部楼层
建议还是高温回火一次为好,不能有侥幸心理,毕竟出现一次批量报废,你以前省下的钱完全不足以弥补一次报废造成的损失!!!热处理的很多理论都只能说明一种趋势,而不是一种必然!比如说:要求高温回火,是说不回火开裂的趋势较大,而不是说100%会开裂。久走夜路要撞鬼啊!
发表于 2010-6-11 12:24:47 | 显示全部楼层
我们公司是直接再淬火。
发表于 2010-6-15 11:41:59 | 显示全部楼层
我们都是直接返工的,然后及时回火,没问题
发表于 2010-6-15 11:50:09 | 显示全部楼层
回复 18# bly
    同意你的看法,我们也是一样。但要看具体情况,你说呢!有些产品就不可以直接返工,容易开裂。我们用的是磁粉探伤。
发表于 2010-6-15 11:52:13 | 显示全部楼层
回复 15# xutie
    我们用的是第二种
发表于 2010-7-2 08:41:41 | 显示全部楼层
看看,学习学习
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-2 09:21:09 | 显示全部楼层
回复 14# xiaobing00
    对于感应淬火后工件的返工处理,在实际工作中很多种情况,有的操作工人,为了减少时间直接进行第二次淬火,这种情况也不是绝对的会出现开裂,可以一批干下来没有出现,但是不代表就不会开裂,感应淬火的工件返工之前进行退火正火处理的目的还是为了尽量的降低工件二次淬火开裂的趋向。
对于你提出的问题“感应正火”后是否需要再进行回火,在我所接触到的工件中都没再进行回火,“感应正火”后就再进行第二次淬火。都是在保证技术要求的前提下(硬度)尽量选择较低的温度和较高一点的冷却介质浓度。
对于不同的企业和实际情况,返工的方式很多,如:直接在感应设备上进行“感应正火”(或者叫退火);用保护气氛进行高温回火等
发表于 2010-7-2 15:34:24 | 显示全部楼层
40CR材料用一件反复淬,多少次后开裂?最少3次以上。
签到天数: 74 天
发表于 2010-7-12 11:54:26 | 显示全部楼层
可以直接返工,但是返工温度最好稍微高于先前淬火温度,并且还要考虑工件各尺寸的变化是否还符合当初的设计要求!
签到天数: 525 天
发表于 2010-7-14 16:33:14 | 显示全部楼层
不应提倡直接返工,随直接返工不一定出现问题,但经退火后再淬火一定不会出现问题,变形问题要看现场的具体条件而定 ,这样是有风险的。
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-14 20:11:56 | 显示全部楼层
没有必要退火,直接可以返工,如果条件允许可以放在回火炉高温回火一下,对组织和应力都有好处。
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-14 20:17:04 | 显示全部楼层
回复 1# yzh19750830
    返淬后做金相没发现组织粗大吗?
签到天数: 74 天
发表于 2010-7-15 15:22:42 | 显示全部楼层
可以直接返工,但是探伤要做。还有竟可能只能2此返工!
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-16 14:39:34 | 显示全部楼层
高频返工也要分情况:1、层深浅了,并且表面无过热现象,可以直接返工;2、层深浅但表面有过热组织(频率高,感应器间歇小,涡流密度大)需经过高频正火再返工;3、硬度不足(原始组织中带状组织严重)也需高频正火再淬火,4、如果由于原始组织、加热温度、时间等造成马氏体针粗大则需要退火后再返工否则裂纹风险很大。
签到天数: 41 天
发表于 2010-9-26 23:19:13 | 显示全部楼层
根据零件的不同,最好还是进行感应正火后,再淬火。
签到天数: 1149 天
发表于 2010-9-29 18:36:49 | 显示全部楼层
荧光磁粉探伤可发现微小裂纹。我们的工件一般高温回火后再重新淬火,不过也有时直接返修淬火,不过要放冷,返修后尽快回火。
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.033202 second(s), 18 queries .
