查看: 4548|回复: 6
求救:9CrNiMo氮化工艺及最高硬度
发表于 2009-12-26 15:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于9CrNiMo氮化工艺及最高硬度如何?急!!!高手帮忙呀!!!
发表于 2009-12-26 16:27:28 | 显示全部楼层
这种模具钢的氮化硬度一般在1000HV左右,采用570°C*3~5h的软氮化比较好。
玉米清阁 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2009-12-29 09:50:22 | 显示全部楼层
2# 大漠孤雁
我们经过520℃×80H氮化,硬度只有HRC52,客户要求HRC56以上,不知原因何在?
发表于 2009-12-29 14:10:00 | 显示全部楼层
3#楼  姜永瑞:
     氮化工件很少用HRC测试硬度的,客户要求56HRC以上,是一定要用洛氏标度检测吗?你可以用小负荷维氏测试,然后换算作为参考。
 楼主| 发表于 2009-12-30 10:56:28 | 显示全部楼层
4# 孤鸿踏雪
你好:
我是用HV检测的,换算成HRC的,因为客户图纸是HRC56以上。
发表于 2009-12-30 13:01:23 | 显示全部楼层
姜永瑞:
    不知道你的设备是否有问题,另外你测过氨分解率吗?使用纯氨渗氮吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-12-30 22:35:54 | 显示全部楼层
5# 姜永瑞
建议一定要明确检测时的试验力大小。
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.031427 second(s), 25 queries .
