查看: 5430|回复: 13
[求助] 井式氮化炉的一些问题
发表于 2009-12-28 16:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了一个井式氮化炉,设备安装的时候就存在漏气的问题。
后来解决后,现在依然面临以下问题:
1.漏气,氨气控制柜那边,还有炉盖上都有漏气,具体部位正在查找中。还有炉盖上的热电偶由于经常拨出,现在也漏气。
2.氨气流量计都不是很管用了,调节流量计根本无法控制氨气分解率。分解率总是偏大很多。
3.U型管也不能保证正压。
4.点火后,调节分解率合适的话,气流太大,火会不时熄灭。
5.炉内外温差太大,升温过程中可达100度,保温过程中炉内显示温度会比电脑设定温度低20度。
还有,渗氮前试样应如何处理(主要指清洁),只用砂纸磨光、水洗不够吗?
以前没有经验,希望能够得到大家的帮助。不胜感激!
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-28 17:21:06 | 显示全部楼层
氮化工件上面有油污,我们是用汽油, 因为汽油去油污比较干净,你可以试试.
 楼主| 发表于 2009-12-28 21:34:15 | 显示全部楼层
2# yangxin1636000
谢谢!只用汽油吗?要不要用酒精?
签到天数: 661 天
发表于 2009-12-28 22:04:34 | 显示全部楼层
1、清洗--汽油和酒精的作用一样的!不能水洗!部分锈蚀可以用砂纸清理
2、换密封盘根或密封橡胶圈,注意清理干净
3、检查炉口密封机构,应该运转灵活
4、氨气流量计应该清理或更换,检查氨气管路,保证密封没有泄露
经过以上处理,新炉经饱和或活化炉膛,也有叫预渗的,就可以使用了 前面的问题也就解决了
玉米清阁 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2009-12-29 10:06:15 | 显示全部楼层
4# yangxinshan
谢谢!酒精冲洗后直接吹干还是要水洗后吹干呢?
预渗及退氨都是什么意思?怎么操作呢?
发表于 2009-12-29 14:06:32 | 显示全部楼层
楼主既然已经找到问题,逐一排除即可,无需求助哦。
签到天数: 661 天
发表于 2009-12-29 14:26:35 | 显示全部楼层
5# 桔子
1、酒精冲洗后直接吹干
2、新炉或很久没有使用的炉子,应该预渗,也叫活化,
3、使用很久的炉子,在分解率很高的情况下,要退氮。
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:05:41 | 显示全部楼层
6# 孤鸿踏雪
只找到了问题。不太会解决,所以来请教各位高手~(*^__^*)
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:06:41 | 显示全部楼层
7# yangxinshan
谢谢您了
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-29 19:28:40 | 显示全部楼层
最好先用砂纸磨干净.在用气油擦一下.你说得一些问题你多找到了就好解决了吗.哪里不好就修哪里
 楼主| 发表于 2010-1-3 10:31:29 | 显示全部楼层
10# 神箭热处理
好的,谢谢啦
发表于 2010-1-3 12:55:59 | 显示全部楼层
顶四楼~不能水洗,一定要注意清洁
发表于 2010-1-9 20:51:37 | 显示全部楼层
气体氮化处理零件装炉前不用那么严格处理,主要控制好炉温和氨分解率
发表于 2010-1-15 23:16:20 | 显示全部楼层
估计还是漏气问题
GMT+8, 2026-6-16 18:39 , Processed in 0.033739 second(s), 22 queries .
