查看: 6271|回复: 7
[求助] batch furnace指的是什么炉子
发表于 2009-12-30 17:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
batch furnace 是锻造前使用的加热炉 还是指的热处理炉?
heat batch No.指的是材料的炉号,还是热处理炉号?
哪个是高手?回答此问题就可以看出来。
签到天数: 333 天
发表于 2009-12-30 17:32:21 | 显示全部楼层
前面的选后面的后面的可选前面的也可选后面的,不过都根据语境了。
不要写什么高手不高手,每个人心中都有自己的江湖。
batch furnace 常指非连续性的。
 楼主| 发表于 2009-12-30 17:55:42 | 显示全部楼层
楼上的专家,请明确一下。
签到天数: 333 天
发表于 2009-12-30 18:05:51 | 显示全部楼层
自己加下标点符号
前面的选后面的,后面的可选前面的也可选后面的
batch furnace 是指的热处理炉,当然也可以说是锻造时的加热炉,因它常指非连续性的。
heat batch No.指的是材料的炉号(锻造、铸造、冶炼都可)或是热处理炉号
如果有具体的语言环境,可能大家更好理解。
不知您的答案是什么。
如有不对之处,请指正。
发表于 2009-12-30 19:01:56 | 显示全部楼层
batch furnace  见得多的翻译是指“多用炉”,也就是楼上专家说的非连续性的炉子。
发表于 2009-12-30 22:09:53 | 显示全部楼层
我理解batch furnace是周期炉,也就是2楼专家说的非连续性炉,一般是指的热处理炉。
 楼主| 发表于 2009-12-30 22:12:18 | 显示全部楼层
一般来说,HEAT NO,指的是原材料的溶炼号 也就是钢铁治炼时钢厂编的号。
HEAT BATCH NO 也就是HEAT-TREATMENT NO 指的是锻造厂锻造完后,进行热处理时的编号。
我的理解是这样的。
BATCH FURNACE应该指的是热处理炉。
发表于 2010-1-5 15:27:41 | 显示全部楼层
周期炉 100%不会错
GMT+8, 2026-7-19 04:42 , Processed in 0.029765 second(s), 20 queries .
