查看: 7409|回复: 10
[讨论] 感应淬火时的温度控制范围有多宽
签到天数: 46 天
发表于 2010-1-4 14:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火时加热温度应比电阻炉加热温度高。直径260mm*1080,材料为Gr15。在频率为4000Hz时的中频淬火温度在多高合适。
发表于 2010-1-5 10:57:37 | 显示全部楼层
一般950,硬度多少?
发表于 2010-1-6 11:15:29 | 显示全部楼层
2#楼 代华庆
   什么材料感应加热淬火,温度可以用到950℃?GCr15吗?
   像40Cr、42CrMo一般常用在880~920℃,GCr15最好不要超过900℃。
发表于 2010-1-6 12:50:32 | 显示全部楼层
该材料表面淬火温度是880-900度该温度下度表面淬火,硬度可达65HRC以上。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-1-7 09:55:01 | 显示全部楼层
谢谢各位!
如果目测温度有偏差,在860或者920淬火。硬度会有变多少?
发表于 2010-1-8 11:34:40 | 显示全部楼层
5#楼
     没有人回答这个问题,除非有人专门做过这样的试验。
发表于 2010-1-17 20:42:26 | 显示全部楼层
比正常淬火高20-50度就可以了
发表于 2010-1-18 17:36:44 | 显示全部楼层
我们试过40Cr、42CrMo,860或者920淬火,表面硬度不会有大的变化,而硬化层就有明显的变化
发表于 2010-11-19 19:44:10 | 显示全部楼层
硬化层有何种变化,楼上能否多介绍点信息给大家
发表于 2010-11-20 08:59:22 | 显示全部楼层
感应加热淬火温度一般都是920-950度,这个比热处理炉的温度要高2-50度,这个就是两种不同的加热方式决定的
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-20 11:01:40 | 显示全部楼层
亚共析钢来说感应淬火的温度与常规淬火一样仍然是Ac3+30-50℃,只不过AC3与加热速度有关系,速度越快Ac3越高。
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.031803 second(s), 21 queries .
