查看: 15705|回复: 31
[求助] 求助3Cr2W8V的热处理工艺
 火.. [复制链接]
签到天数: 29 天
发表于 2010-1-9 16:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr2W8V的热处理工艺是怎样的?请各位指教,要求也是51-53.但是我们做出来总是达不到。
发表于 2010-1-9 17:16:20 | 显示全部楼层
请问您的热处理工艺是怎样的?
最好修改一下标题。
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-9 19:00:28 | 显示全部楼层
3Cr2W8V要求51-53HRC比较少见吧,不知是什么用途的零件。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-9 20:33:17 | 显示全部楼层
是很少见.一搬在59_62度.这材料很少人用.你要求低就高点温度回呗
签到天数: 16 天
发表于 2010-1-9 20:42:32 | 显示全部楼层
请问4楼,这材料能做这样高的硬度吗
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-9 20:48:02 | 显示全部楼层
4# 神箭热处理
3Cr2W8V淬火能够达到59-62HRC吗?楼主的意思应该是淬火以后零件的硬度在51-53HRC以下,提高回火温度就更达不到了。
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-12 12:03:16 | 显示全部楼层
1100淬火,580回火4次
发表于 2010-1-12 14:40:17 | 显示全部楼层
一般用作热作模具材料,保证热硬性,1140-1160淬火,650-680回火
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-1-12 14:47:18 | 显示全部楼层
是这样,我这里的客户的是扳手模,他有四面,用了一面又拿重淬,直到四面用完为止,有时也会把原有的磨掉后又重淬.
对不起各位,我的意思是这样啊,此材料我们用1050下油,出来回火500,出来硬度才48左右
用1130上油,500回火的话硬度也不是很稳定.请各位指教
谢谢!
签到天数: 71 天
发表于 2010-1-12 15:15:43 | 显示全部楼层
论坛里有的吧,先给你传上来,可以参考一下。
1、一般锻打后球化退火工艺是840℃ 1 小时 炉冷至740℃ 保温3-4小时,再炉冷至500℃以下出炉空冷;
2、淬火工艺是:850℃预热20-30分钟,1120-1140℃保温20-30分钟 油冷
(油温100℃左右),工件出油除盐,带余热(200℃左右,没有明火)入炉回火(560-580℃,回火3次,每次出炉要冷却到室温,再回下一次
)  ;硬度一般在50-53HRC
以上工艺仅供参考,具体视工件和客户要求而定
excellence + 5 感谢上传!
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-15 21:56:56 | 显示全部楼层
我3年以前做过,850预热后1080保温,淬火后硬度67,比我预计的高点,就相应的把560回火温度,提高到570,2次回火。5件硬度分别为52、52、52、52、52.5
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-16 09:34:17 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2010-1-15 21:56
是不是57呀?
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:40:51 | 显示全部楼层
谢谢名位了。
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-17 17:55:32 | 显示全部楼层
67就是67,怎么会57,这等到合金的材料,淬火成57是不正常的,想都别想
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-17 18:41:03 | 显示全部楼层
3Cr2W8V材料的含碳量0.3~0.4%,我想淬火到表面硬度67HRC应该是不可能的。
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-17 19:05:55 | 显示全部楼层
3Cr2W8V材料淬火,尺寸稍大一点的模块一般也就48HRC左右,如模块较大,50HRC以上也比较困难。
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-17 19:51:16 | 显示全部楼层
谁那么强可以淬到67,楼主用1140到1150淬,然后用550回,冷到室温回三次,应该在52左右。如果工件过大这个硬度是达不到的。
发表于 2010-1-17 23:03:37 | 显示全部楼层
我经常用这种材料,这种材料不可能淬到67的,HRC60都达不到,不过这材料一般用作热作模具,也不需要很高的硬度,一般工作需要为HRC45-53.有的只要HRC42-45.需要HRC51-53,可以用1130淬火(油淬),580回火三次.
发表于 2010-1-18 08:45:13 | 显示全部楼层
3Cr2W8V淬火后硬度59~62HRC已是匪夷所思,高希文又能把它淬到67HRC,难道现在的3Cr2W8V就这么猛吗?
发表于 2010-1-18 12:18:57 | 显示全部楼层
3Cr2W8V淬火后硬度一般是不会超过55HRC的。
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.037894 second(s), 23 queries .
