楼主: 冷傲
[求助] 求助3Cr2W8V的热处理工艺
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-18 13:46:50 | 显示全部楼层
3Cr2W 8V是耐热模具钢,是一个老钢种。此钢有很好的热强性和红硬性,此钢适合高淬高回,以保持组织中有较高的合金浓度。以发挥其耐热性能。其正常淬回火后,其硬度40~50HRC,红硬性最好,很适合热锻模具。不过此钢价格昂贵,早已被价格相对便宜的H—13取代。
发表于 2010-1-18 13:48:53 | 显示全部楼层
67就是67,怎么会57,这等到合金的材料,淬火成57是不正常的,想都别想
gaoxiwen 发表于 2010-1-17 17:55
    请问同仁,是否增加了一遍,渗碳工艺。
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-20 20:01:19 | 显示全部楼层
回复 15# excellence
   3-2-8-1   是热模钢,一般用作热铸模或热挤压模,虽然C含量不高,但已经是过共析钢了,
有碳化物析出的。在加上Cr W V的细化,以及二次硬化,碳化物等等因素,在合理的工艺能
得到很高的硬度。
  我单位以前用过热墩模,自己加工、自己热处理的,要求是50--55HRC
签到天数: 46 天
发表于 2010-1-22 19:07:38 | 显示全部楼层
老材料,新问题?!热处理啊!
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-22 19:27:23 | 显示全部楼层
是我想错了,我以前错过。标准淬火应该1040_1080.硬度在HRC51_53.我以前没有这个温度是放在高速钢一起做得,1170度淬火得。
发表于 2010-3-17 02:46:22 | 显示全部楼层
回复 14# gaoxiwen
    你牛B 能做这么高 可以做冲模了
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-17 11:40:07 | 显示全部楼层
如果表面进行了某种化学热处理比如渗硼后再进行真空淬火、回火等,完全可以达到这个硬度。
发表于 2010-11-24 20:33:39 | 显示全部楼层
这材料一般人家要求48-52度,但要求红硬性,我已前做过,他们用做调羹模的,红冲模
发表于 2010-11-24 21:28:10 | 显示全部楼层
能做到67HRC的硬度可能是进行过某种表面处理的吧,表面硬度?
发表于 2010-11-26 15:28:51 | 显示全部楼层
1080度淬油,560度保温2小时冷到室温,550度保温2小时冷到室温
签到天数: 41 天
发表于 2010-11-26 17:49:53 | 显示全部楼层
1050度560度回火三次
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-10 09:35:48 | 显示全部楼层
3cr2w8v是属于半高速钢,也是热作工具钢,成份是W18CR4V的一半,但要做到HRC67度,不可能的,除了做表面处理,试想W18CR4V要做到HRC67都很难,何况是3CR2W8V,这款材料高温强度可以,但韧性比较差,一般根据使用环境来调整硬度,使用硬度一般不高于HRC52。
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.031432 second(s), 19 queries .
