查看: 17972|回复: 29
[求助] 304不锈钢的固溶处理
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-19 10:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr18Ni9Ti  在固溶处理中,温度1100度可以吗。出炉直接水冷可行吗?冷却介质中还要不要加防锈盐吗?冷却时会不会出现不良的反应、比如开裂,强度不够,等等、各位大师帮忙分析一下。
发表于 2010-1-19 11:51:41 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti温度1100度可以,出炉直接水冷可行,冷却介质中不要加防锈盐,冷却时不会有开裂等不良反应,放心大胆地水冷好了。
发表于 2010-1-19 12:55:21 | 显示全部楼层
说得好,同意楼上意见
 楼主| 发表于 2010-1-19 13:31:28 | 显示全部楼层
再补充一下,他的保温时间应当怎么算,这个钢管有7mm左右,完全加热透之后要保温多久啊
发表于 2010-1-19 14:03:44 | 显示全部楼层
7mm很小啊,到温后保温15分钟就足够了。看你的装炉量了,如果装炉大的话要提高时间
发表于 2010-1-20 09:19:21 | 显示全部楼层
1070,直接水冷或者空冷。
 楼主| 发表于 2010-1-20 10:49:50 | 显示全部楼层
空冷好像不行吧。那位解释下,
发表于 2010-1-20 10:56:13 | 显示全部楼层
空冷当然不行了,要快速冷,水冷。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-20 19:44:27 | 显示全部楼层
空冷不行,因为不锈钢做固溶目的是使碳重新溶到基体中,空冷速度慢会析出碳化物等第二项,影响耐蚀性和增加脆性,故最好水冷.
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-22 21:48:21 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,具体还要看零件的情况
如果是很小的话   比如有效厚度小于5   油冷也可以吧
 楼主| 发表于 2010-1-23 16:16:27 | 显示全部楼层
油冷,冷速会减慢,感觉不行吧,好像是要快冷的
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-23 18:12:05 | 显示全部楼层
快和慢是相对的,小零件在一定的油温下快搅拌也算是快冷了
大零件在高水冷也不是多快。
小产品油冷还可以的,主要设备也要考虑的,淬火延迟时间要短
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
excellence + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-1-24 08:22:11 | 显示全部楼层
316不锈钢的固溶温度应当和304相差不是多大吧?第一次做不锈钢,哈哈,不太理解,大师们在解释下
签到天数: 59 天
发表于 2010-1-28 17:02:13 | 显示全部楼层
如果要正火处理的话,请问大家怎么处理啊??
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-28 18:07:56 | 显示全部楼层
不锈钢一般不选用正火处理的,这样会析出大量碳化物,影响耐腐蚀性能
excellence + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-28 19:03:35 | 显示全部楼层
用不用回火?
发表于 2010-1-28 19:52:20 | 显示全部楼层
应该称为时效吧
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-30 22:26:51 | 显示全部楼层
420---820之间还是小心为好,很容易敏化,到时候就麻烦大了,
造成晶界有碳化物析出,脆化。也达不到不锈钢的效果
 楼主| 发表于 2010-1-31 10:44:02 | 显示全部楼层
请问实在冷却上,还是在加热上。我不太懂。
签到天数: 53 天
发表于 2010-1-31 11:58:41 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti  在固溶处理中,温度1100度可以吗。出炉直接水冷可以.最好以最快的速度下水.也可以真空12巴气冷.
GMT+8, 2026-5-1 10:08 , Processed in 0.036427 second(s), 22 queries .
