楼主: 不会
[求助] 304不锈钢的固溶处理
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-31 12:24:03 | 显示全部楼层
谁做过超级304热处理?
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-31 22:03:24 | 显示全部楼层
热处理这东西,这种材料一般最好不要说是加热还是冷却时形成的。
要弄清楚本质。
固溶充分后是一般是较理想的单一固溶体,重新加热也有可能(看设备了),保温后一般会溶解,再冷却又也有可能析出,
总之;看实际情况,离开了实际情况,说什么都没什么意思。
发表于 2010-3-18 16:54:51 | 显示全部楼层
温度可降一点水冷到底没事
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-18 21:51:18 | 显示全部楼层
工件有效尺寸小的话,空冷也可以的
发表于 2010-3-19 12:05:48 | 显示全部楼层
1100℃高了点,1040~1060℃最好,保温时间保透即可,出炉下水,但要根据锻件大小,高Cr钢的应力都是比较强的,锻后可以做退火,退火后再固溶,这是正规工艺,不过很多厂都是锻后直接下水或者锻后入炉升温1050℃,保温后下水,这是偷工减料的做法。不过此法操作可行性还是有的,不出问题都好说,出了问题那就不好说喽
发表于 2010-3-22 11:41:11 | 显示全部楼层
我认为1100℃可以,奥氏体不锈钢的固溶处理一般是加热到1000~1150℃,含碳量偏高可取上限温度。其冷却方式,多采用水冷。对于薄壁件可采用空冷,但厚度多少属于薄壁件,也没有一个统一规定,所以能水冷还是水冷吧。
再补充一点,因为你所提的是含Ti的不锈钢,Ti属于稳定化元素,要想增强其耐晶间腐蚀性,可在固溶处理后,再经850~900℃保温1~4h后空冷,即稳定化处理,这样做的目的是使大部分Cr碳化物溶解,而使TiC部分保留,不会在晶间沉淀出Cr碳化物,从而达到防止晶间腐蚀最大的稳定化处理。
发表于 2010-11-14 10:26:35 | 显示全部楼层
领教了, 长知识了
发表于 2011-4-5 10:08:09 | 显示全部楼层
回复 1# 不会
    只能是快速冷去,使得碳打到过饱和状态,消除贫铬,提高抗腐蚀性能
发表于 2011-4-7 01:01:01 | 显示全部楼层
304好像是0Cr18Ni9吧 印象不太深,固溶1100度 自来水冷却, 盐水冷却会导致晶界腐蚀 不用时效,单一相不会提高强度,如果含Ti 固溶后接稳定化处理 900度
签到天数: 1526 天
发表于 2011-7-4 10:59:04 | 显示全部楼层
可以直接水冷  小一点的零件可以空冷
GMT+8, 2026-5-1 10:08 , Processed in 0.029571 second(s), 19 queries .
