查看: 22921|回复: 44
[求助] H13回火
 火.. [复制链接]
签到天数: 262 天
发表于 2010-1-22 17:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:请问H13回火2次和回火3次,组织上有什么区别?有没有做过比较的?
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-22 19:37:51 | 显示全部楼层
我们没有。我一搬高温回一次,低温回一次,很少回三次。
发表于 2010-1-23 15:35:57 | 显示全部楼层
不管回火2次还是3次,看金相回火充分就行。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-23 18:21:54 | 显示全部楼层
回火多了,我们看金相也是一样得,第一次回火很重要,我们机器有时候也会不一样得,不好说
发表于 2010-1-23 21:58:32 | 显示全部楼层
2.4mm/min回火,第二次回火由于合金元素的析出使Ms点升高,促成二次转变,最好加第三次去应力回火,回火温度比前两次稍低,对大型模具尤其重要
签到天数: 88 天
发表于 2010-1-24 21:55:32 | 显示全部楼层
残奥会减少 ,这个还要看你的回火温度而定
签到天数: 33 天
发表于 2010-1-25 00:47:27 | 显示全部楼层
H13应该回三次火
签到天数: 6 天
发表于 2010-1-30 01:03:18 | 显示全部楼层
高温先回和低温先回有区别吗?
发表于 2010-1-31 11:29:11 | 显示全部楼层
使得,我们的h13都是3次回火,是为了回火充分。尽管我们没有发现3次比2次的优点
签到天数: 572 天
发表于 2010-1-31 21:25:29 | 显示全部楼层
压铸模一般三次,塑胶模一般二次,前提是回火充分
签到天数: 16 天
发表于 2010-2-1 19:39:32 | 显示全部楼层
我是看大小,两次也做三次也做,对大件组织同样的件没差别,但应力要消除充分一点.
发表于 2010-3-3 11:18:20 | 显示全部楼层
应力减小  残奥减少
发表于 2010-3-11 23:01:38 | 显示全部楼层
H13钢一般回火2次,可以了,对于大型模具,有效厚度大于200 mm,一般通过第三次回火来调整硬度,同时可以保证回火比较充分,对于小型模具来说,2次和3次没有多大区别。
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-11 23:24:34 | 显示全部楼层
回复 8# 30CrMnSiA
    个人意见、我以前第一次高温回过一次、回出来硬度低了、现在也不敢了、先用550先回一次让硬度稳定了、在用高温595度回火、回出来硬度在HRC50_52
发表于 2010-5-29 21:29:44 | 显示全部楼层
楼上的,怎么没有说明H13是做什么用的。
签到天数: 29 天
发表于 2010-5-30 00:09:50 | 显示全部楼层
本人认为回三次或以上为妥
发表于 2010-5-30 05:25:49 | 显示全部楼层
小型的回火2次,大的至少回3次,不然容易裂的。。。
签到天数: 525 天
发表于 2010-6-4 07:08:53 | 显示全部楼层
各位说的真不错,学到很多,但本人的师傅教我是先560回火充分,使奥什体充分转变,然后再选回火温度调硬度。至于第三次根据模具的用意再选一温度回一次火,也请各位指教有没什么组织上的区别。
发表于 2010-6-4 15:07:50 | 显示全部楼层
一般都做两次回
发表于 2010-6-14 23:02:46 | 显示全部楼层
回两次即可。
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.037899 second(s), 22 queries .
