楼主: wcdi
[求助] H13回火
 火.. [复制链接]
签到天数: 2356 天
发表于 2010-6-15 19:41:23 | 显示全部楼层
三次回火会更充分,从金相分析没有多大区别,但使用效果不一样,会更好。建议楼主作三次回火吧,有利于资源的充分利用
发表于 2010-6-20 23:55:58 | 显示全部楼层
有没有回火次数不同组织变化的对比
发表于 2010-6-27 18:06:16 | 显示全部楼层
要求高的3次,大件4-5次,而且回火也要注意温度次序,比如回火两次 550 595 和另两次595 550,肯定会有所不同,我觉得H13回火3次以上的原因是考虑工件大所以对回,已满足对消除应力的要求,一般不大的工件尺寸,保证回火温度和时间2次即可
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-28 19:53:17 | 显示全部楼层
回复 18# zzd445437128
    是的,你师傅说是很正确
发表于 2010-7-2 00:29:47 | 显示全部楼层
其实我觉得硬度是一方面,另一方面是回火后是什么组织状态,碳化物的成分、尺寸、分布(对提高热稳定性尤为重要),合理的控制淬火温度、时间,回火温度、时间及回火制度确实需要多研究啊。我这里做的模具(H13)热稳定性相当的差啊。
发表于 2010-7-2 00:30:41 | 显示全部楼层
该(河蟹)死(河蟹)的单位就只知道要硬度。
发表于 2010-7-2 10:14:00 | 显示全部楼层
同意14的说法
发表于 2010-7-2 10:14:50 | 显示全部楼层
是13#的说法
发表于 2011-2-28 06:17:19 | 显示全部楼层
我们这是高温回两次,低温回一次。
发表于 2011-3-2 09:23:40 | 显示全部楼层
二次充分回火组织就能达到要求。我们一直这么做。但是V2缺口的冲击一直不高,都在15左右,很多达不到15.分析完了主要是网状碳化物及带状组织,不知道还有没有别的因素。
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-2 13:08:08 | 显示全部楼层
回火两次就好了
发表于 2011-12-9 16:38:13 | 显示全部楼层
H13一般都是回火3次的,还有就是看你做什么用的。还有就是H13在350度左右中低温回火后心部具有较强的强韧性配合和热疲劳性,同时也不会出现蓝脆现象
签到天数: 76 天
发表于 2011-12-11 10:50:36 | 显示全部楼层
应该小件差别不大,大件差别较大。记得看过别人介绍,三次回火的主要目的:第一次是为了完成淬火,第二次是为了回到需要的硬度,第三次为了消除应力。
签到天数: 76 天
发表于 2011-12-11 11:01:20 | 显示全部楼层
zzd445437128 发表于 2010-6-4 07:08
各位说的真不错,学到很多,但本人的师傅教我是先560回火充分,使奥什体充分转变,然后再选回火温度调硬度。 ...
师傅有没有说过,预热和不预热有什么区别?说出来学习学习
发表于 2011-12-12 08:09:19 | 显示全部楼层
预热主要针对大模具,试想下保温过程中表面热透而心部刚刚到温是多么的尴尬。
预热温度需要考虑回火脆性以及弥散碳化物析出的问题。
发表于 2011-12-25 10:29:20 | 显示全部楼层
我们做的H13模具硬度一般要求HRC46-48,井式炉回火3次。高温620  低温570
发表于 2011-12-25 20:01:31 | 显示全部楼层
回两次应该可以了,我们的产品一般就回两次
发表于 2012-2-17 19:57:52 | 显示全部楼层
按工件大小而定!!!
发表于 2012-2-19 15:38:36 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2010-3-11 23:24
回复 8# 30CrMnSiA
我们一般是300回第一次   560回后两次   出来效果很好  基本上都可以满足其技术要求
发表于 2012-2-26 19:56:31 | 显示全部楼层
其实如果不考虑成本因素,最好能回三次
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.034934 second(s), 18 queries .
