查看: 6039|回复: 6
[讨论] 请问高手渗碳层深和共析层深的关系?
发表于 2010-1-22 22:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂做齿轮渗碳,材料是20CrMnTi,金相检查试棒层深1.2,共析很多时候是0.6,好像是共析是渗碳层深的一半,有时候共析很浅,甚至无共析,大家同行有没遇到此类情况
签到天数: 130 天
发表于 2010-1-30 22:56:29 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳应该有过共析层、共析层、过渡层,共析层深度与碳势有关,无共析层肯定不正常。
发表于 2010-1-31 19:24:28 | 显示全部楼层
与你工艺中的强渗扩散时间比例有关
发表于 2010-1-31 19:39:42 | 显示全部楼层
以前的旧标准要求过共析层+共析层厚度要达到总渗碳层厚度的50%~75%。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 659 天
发表于 2010-1-31 20:20:43 | 显示全部楼层
对.20CrMnTi渗碳应该有过共析层+共析层要达到总渗碳层厚度的50~75%. 你的问题与碳势的控制有关.没有过共析层和共析层肯定是不正常的.仅供参考.
 楼主| 发表于 2010-2-1 13:25:27 | 显示全部楼层
回复 4# 霜月
    谢谢专家的回复,我们厂的金相报告很多都是写的和你说的差不多算是合格的试棒
发表于 2010-3-25 15:02:28 | 显示全部楼层
看了这个老贴子!终于掌握到要领了!!我们也是做汽车齿轮的!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
玉米清阁 -2 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.032964 second(s), 26 queries .
