查看: 13232|回复: 29
[求助] 氮化时,在炉罐上部出现白色的粉末,是什么?
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-23 17:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司在进行氮化时,有时在氮化炉罐的上部,风扇等处出现白色的粉状物,不知道大家遇见过没有,
我怀疑是一种氨盐,很奇怪。
所以因为 + 10 主题人好帖集册!
发表于 2010-1-23 17:21:25 | 显示全部楼层
请问楼主所使用的渗剂?是否使用催渗剂?楼主能否提供一幅照片?
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-23 18:16:42 | 显示全部楼层
我们以前也有。不要催化剂()也可以得了
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
玉米清阁 -1 更改别字手续费
发表于 2010-1-23 20:08:16 | 显示全部楼层
我们没有用催化济也有这样情况!有时有!有这样的情况的时候,产品的质量就差好多!我怀疑会不会是氨气水份多的缘故!???请教杨工?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-1-23 20:47:12 | 显示全部楼层
没用催化剂,用的氨气氮化
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-24 04:11:37 | 显示全部楼层
楼主的设备经常做软氮化工艺吗?
碳酸铵化学式(NH4)2CO3·H2O,分子量114.10。无色晶体或白色粉末,有氨味。溶于冷水。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 感谢提出一种思路!
发表于 2010-1-24 09:16:15 | 显示全部楼层
可否把白色粉末物质置于火焰旁烤烤,是否熔化或者产生气体?
另取一些白色物质置于水中,现象如何?
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-24 09:37:17 | 显示全部楼层
按我们氮化炉使用规定,每次做完软氮化工艺,必须清理炉内固体粉末等杂质,主要就是针对碳酸铵的,炉内碳酸铵对预抽真空型气冷氮化炉的危害是:
1,长时间做软氮化工艺,容易沉积在热交换器里,引起换热效果下降。
2,污染真空系统。
发表于 2010-1-24 09:57:21 | 显示全部楼层
4# 杨青海
   以前,我们的氮化排气管里曾发现有大量的白色粉末物质,因为我们的氮化气氛都添加有少许CO2,所以,疑似碳酸氢铵(NH4HCO3)。
发表于 2010-1-24 10:00:52 | 显示全部楼层
6#楼 aaron01
      能否诠释一下碳酸铵是如何形成的?如果采用纯氨渗氮,即渗氮时不添加任何弱渗碳剂,碳酸铵中的碳来自何处?
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-24 10:11:57 | 显示全部楼层
回答杨工:
碳酸铵化学式(NH4)2CO3。无色立方晶体, 常含1分子结晶水;易溶于水,水溶液呈碱性。在空气中逐渐失去氨而生成碳酸氢铵。
在低温和一定压力下,二氧化碳和水与过量的氨反应,可得碳酸铵: 2NH3+CO2+H2O─→(NH4)2CO3
因此,在软氮化过程,容易在排气口,热交换器等冷阱处沉积,气冷型设备在降温后炉内也会少量发现。
氮化工艺不会炉气没有CO2,软氮化工艺才会出现此情况。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-24 10:15:32 | 显示全部楼层
补充,
氮化时炉气成分不含CO2,但如果在排气口等位置,排出气体与空气里CO2接触,还是会出现此类结晶现象。
发表于 2010-1-24 10:34:21 | 显示全部楼层
11#、12#楼
   感谢你的回答,受益匪浅。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-24 11:09:44 | 显示全部楼层
杨工太客气了,相互学习
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-1-24 21:15:38 | 显示全部楼层
在只氮化的炉中也出现,此炉不做软氮化
别的炉子有做
签到天数: 536 天
发表于 2010-1-28 23:09:43 | 显示全部楼层
高手不少,受益了。可取少量粉末,滴盐酸,看有无气泡即可
发表于 2010-1-31 09:03:08 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    我们没有添加CO2,有时掉了密封圈进去,工人没有清理也有这样的现象!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 我们的预抽真空退火炉出现过这样的情况
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-1-31 11:19:21 | 显示全部楼层
已做能谱分析,含Cl,应是氯化氨吧
发表于 2010-1-31 14:15:26 | 显示全部楼层
17#楼 杨青海
    18#楼讲的有道理。氯化铵(NH4Cl)是白色晶体,如果你的密封圈含有氯元素,密封圈掉进炉膛后在高温下就会与未分解的氨气发生化学反应,可能形成该物质。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-1-31 19:50:49 | 显示全部楼层
密封圈这么小,能有多少氯呀
GMT+8, 2026-6-9 15:40 , Processed in 0.036874 second(s), 22 queries .
