查看: 6029|回复: 11
[求助] 是否为锻打件的判定?
发表于 2010-1-25 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙,如何最有效的判定一产品是否为锻打件?我们大多采用在过度处看是否有变形线,还有没有更直接的方法!
发表于 2010-1-25 11:33:41 | 显示全部楼层
最标准的判断方法是,检查工件的流线。
签到天数: 121 天
发表于 2010-1-27 08:38:32 | 显示全部楼层
搭车问,看流线能区分热轧产品和锻件么?
发表于 2010-1-27 12:41:59 | 显示全部楼层
从产品的外观和形状是能区分的。
发表于 2010-1-27 12:44:21 | 显示全部楼层
如何最有效的判定一产品是否为锻打件?
从外形即可看出??
发表于 2010-1-27 13:11:02 | 显示全部楼层
回复 5# laoguei
    能看出来呀,没有加工前的外形和氧化皮厚度。。。。。。都能看出来的。当然,机械加工后外观肯定看不出来了。棒料加工的流线、中心偏析碳化物颗粒、分布都不同。当然,锻造不充分时这些缺陷依然存在,只不过有所改善。锻造后退火组织与原材料的冷、热轧组织也会有所不同。
发表于 2010-1-29 07:58:04 | 显示全部楼层
搭车问,看流线能区分热轧产品和锻件么?
amdathlon 发表于 2010-1-27 08:38
    热轧和锻件的流线比较好区分,而冷碾和锻件的区分,有一定的难度,需要有一定的经验。
 楼主| 发表于 2010-11-17 09:56:29 | 显示全部楼层
我们遇到一45钢件,要求锻打或静压,经过淬回火后16.5-18HRC,可从金相上看不出来流线,请问还有别的方法能判断出来是否为锻打或静压件?
谢谢
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-17 11:58:24 | 显示全部楼层
比较准确的办法是金相组织和低倍组织结合判断。至少铸造、粉末冶金、锻打可以得到相同的外型。金属流线经过几道热处理后有时并不清晰。
发表于 2010-11-17 13:32:23 | 显示全部楼层
最可靠的办法就像二楼说的,做个流线分析就知道了。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-17 21:06:33 | 显示全部楼层
我们平时就是看是否有金属流线来区分的,看来误差很大呀,学习了
发表于 2010-11-18 11:37:00 | 显示全部楼层
比较准确的办法是金相组织和低倍组织结合判断。至少铸造、粉末冶金、锻打可以得到相同的外型。金属流线经过 ...
离别钩 发表于 2010-11-17 11:58
    赞同。金属流线结合金相、是可以分开锻件和铸件
GMT+8, 2026-5-20 00:25 , Processed in 0.032335 second(s), 21 queries .
