查看: 10054|回复: 29
[讨论] 热处理经常为锻造背黑锅,你们同意这个说法吗?
 火.. [复制链接]
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-29 09:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做热处理经常为锻造背黑锅,你们同意这个说法吗?
申兴一 + 10 常见问题
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-29 09:41:18 | 显示全部楼层
“为锻造背黑锅”——什么意思?
是否锻造打裂了,在热处理后才发现,就说是热处理开裂的吗?
其实,分析一下裂纹断面和金相组织就能区分出来。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-29 09:47:25 | 显示全部楼层
回复 2# qinqiang268
    你是什么问题,我们也是经常有的。锻打也是非常重要的。
发表于 2010-1-29 10:16:48 | 显示全部楼层
热处理对于企业的生存相当的重要,锻打+正火是保证热处理质量的前提,只有锻打的毛坯和正火后的原始组织合格了才能出好的热处理产品,如果锻打出现卷边、重皮等问题,热处理后(或者用户使用中)肯定出现裂纹(这种裂纹一般还都是出现在齿轮的外圆,并且裂纹都出现在齿面同一个位置);再说正火对热处理的影响,如果毛坯的正火原始组织出现颗粒偏大等现象,后期的热处理虽然会细化一些,但是出来产品的组织也会比正常的组织偏大1-2级;所以说,我非常同意楼主的观点: 热处理经常为锻造背黑锅!!!
发表于 2010-1-29 10:25:57 | 显示全部楼层
正常,现在的锻打根本不会把组织作为重点,就帮你打个外形而已。
发表于 2010-1-29 11:01:33 | 显示全部楼层
后续的热加工肯定在一定程度上有这种现象,关键是前序的热加工推脱责任,这是一种不负责任的处理问题方式
签到天数: 734 天
发表于 2010-1-29 11:16:13 | 显示全部楼层
热处理本来就是黑锅之王,不光背锻造的黑锅,机加,铸造,材料缺陷,设计不合理这些的问题都要背。
要推责任就看你会不会吹了。
所以因为 + 5 我很赞同!
签到天数: 67 天
发表于 2010-1-29 12:48:41 | 显示全部楼层
有同感,我们公司的产品出什么毛病基本上都少不了热处理的责任,什么东西都往热处理、材料上扯,很无奈!
签到天数: 324 天
发表于 2010-1-29 13:22:51 | 显示全部楼层
锻造也是热处理也
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-29 13:28:25 | 显示全部楼层
锻造应该和热处理是密切分不开的。
不过企业里经常是分开来看结果
这样现象存在。
发表于 2010-1-29 14:16:32 | 显示全部楼层
中国的热处理还很落后,国人的热处理观念还很滞后,什么都不懂就往热处理上推。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-29 14:27:25 | 显示全部楼层
回复 7# hy0808hy
同意你的说法。是的,热处理经常在替原材料、锻打、设计者、生产指挥者、机加工等承担责任,或者叫“背黑锅”。
所以要提高我们热处理管理人员、技术人员的分析、判断水平,进而提高我国整个热处理行业水平。
发表于 2010-1-30 08:20:47 | 显示全部楼层
我非常同意楼主的观点。分析一下裂纹断面和金相组织即使能区分出来,但对于一些大件,取样很困难。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-30 08:45:34 | 显示全部楼层
我不完全同意背黑锅说法,首先由于缺乏规范的上下游工序验收程序(没经验收而做热处理造成的质量问题应自己承担)才可造成责任不明现象,其次出了问题可通过各种检测分析区分责任,要做到这两点怎么会背黑锅呢?
签到天数: 943 天
发表于 2010-1-30 19:22:04 | 显示全部楼层
热处理问题很专业的,有时老工程师换个新问题也未必一句话就说清楚,你说不清楚很有可能是你的问题.我知道的事有:一个刀具老工程师作别的未必内行,出了不少问题,最后问题是他的.代价不小!我觉得做热处理技术工作心态一定要好,这是一个特殊工序,牵涉面太广了!做好了才算数.当然,扯皮是另一回事,社会上什么不扯皮?
发表于 2010-1-30 19:45:01 | 显示全部楼层
现在我是锻造和热处理兼顾,那么不是自己背自己的黑过了吗?关键是过程的 控制是最重要的。
签到天数: 16 天
发表于 2010-1-31 10:54:21 | 显示全部楼层
背不背黑锅的关键是能不能把出现的问题搞清楚。凭心而论,单纯的技术问题一般是很好解决的,但是就当前管理结构行政划分而言,又是一个很难解决事情,对于那些对外承揽热处理加工的专业厂来说,就很可能遇到这类型的问题而纠缠不清,对于那些一个热加工车间两个工段(锻造工段和热处理工段)的管理划分体制的工厂来说,由于技术和行政管理都是“一家”,在出现问题的时候因为没有利益冲突问题也是好解决的。这里的关键问题不是质量问题本身,而是随着出现问题的环节(或工步的位置)就有一个行政处罚和技术过错(工艺)的是非处置的问题,因此故意纠缠推委的事情是经常发生的。我想 我们热处理工作者,应该作到遇见问题,首先抛弃利益,不要私心杂念。公正客观的运用科技手段,就不会背黑锅了!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-1-31 11:36:00 | 显示全部楼层
回复 17# 长城好汉
    你的话分析的不错,我们就是热处理加工企业
发表于 2010-1-31 12:19:26 | 显示全部楼层
这个问题要分两方面看
1、现在很多热处理车间在对材料、零件进行热处理前很少去了解材料、零件的原始组织状态,都安常规工艺来做,结果可想而知。也就是现在很多热处理车间不根据材料、零件的原始状态及时调整工艺,不做预处理。我在日常的失效分析过程中遇到很多这样的案例,综合分析下来很多问题的根源虽然不在热处理,但热处理时如果对零件进行过认真的检查、调整工艺,问题是可以避免的。所以说有时候热处理也逃脱不了责任。
2、锻造、铸造、机加工等部门的人对材料、热处理缺乏了解,毕竟热处理太复杂,很大程度上是依赖实际经验的,有时候天气不好也可能对其有影响。所以,很多时候一出事情就认为是材料、热处理出了问题。就像我们发动机里面的配气机构,几十个零件不管哪一个有问题最终出事情的往往是气门,结果一报修就是气门断了,很多情况下气门其实是被动失效的。
所以我觉得有两方面需要做
1、热处理车间自身要做好,该做的不要贪图一时的方便而不做。有时候即使不是自己通过热处理能解决的(如枝晶偏析)也要指出来让前道工序去改,这样对己对人都有好处。
2、积极跟别的部门的人交流,让人了解热处理。确立正确、全面、客观的分析思路。
发表于 2010-1-31 12:57:05 | 显示全部楼层
同意楼主意见 ,估计干热处理的都遇见过这种情况
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.038285 second(s), 22 queries .
