楼主: hua1984336
[讨论] 热处理经常为锻造背黑锅,你们同意这个说法吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-31 13:02:46 | 显示全部楼层
我们在做一个加工中心抓刀弹簧卡套的时候遇到个搞笑的事情。同一个人用同样的材料、机床加工了同样的3件活。第一件带着实验性质的态度去热处理(细节很关注)。结果非常理想。很好用。然后另两件就打算按照第一件的热处理工艺处理。结果两件都严重不合格(报废了)。所以我们厂的热处理就像买彩票。
发表于 2010-1-31 15:06:34 | 显示全部楼层
热处理自身要做好本职工作,认真做好工作记录,发现问题可以查工作记录,该做的不要贪图一时的方便而不做,这样对己对人都有好处。
发表于 2010-1-31 15:44:08 | 显示全部楼层
我们在做一个加工中心抓刀弹簧卡套的时候遇到个搞笑的事情。同一个人用同样的材料、机床加工了同样的3件活。 ...
hmcad602 发表于 2010-1-31 13:02
请问是机加工的原因还是热处理的原因呢?,工艺一样,如果操作存在差异,结果也是不一样的。
发表于 2010-1-31 16:01:49 | 显示全部楼层
我们也遇到过,由于锻打后正火不达标,产品老出问题,客户最后在我们工程师强烈建议下才找到锻打厂家协调的.
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-1-31 18:06:49 | 显示全部楼层
回复 23# 所以因为
    那就要问一下你的热处理操作工人是如何操作第二三件了,工艺和设备说一下
发表于 2010-1-31 19:26:36 | 显示全部楼层
原因是搞第二三件的人换了。由一个很明白的人换成了一个不很懂的人。我们这里很明白热处理的人太少了。热处理主要用于工厂的主要产品上,对其他的大部分机床备件类的工件。由于材料和热处理要求差异比较大。搞出来的活很不理想。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-2-1 15:24:20 | 显示全部楼层
回复 26# hmcad602
    我猜就是人工操作原因
发表于 2010-2-1 20:38:17 | 显示全部楼层
深有感触啊!我们工厂20#钢锻造后仍冷水里,最后来个700度回火。再后续拔伸过程中裂了许多;一口咬定回火有问题。哎,郁闷了我好长时间。最后查到是中频加热温度过高,在后面冷却时产生了魏氏组织;很多工件,在第一次冷拔时就开裂了,没有仔细检查,再二次拔伸、三次拔伸是就充分表现出来了。
发表于 2010-2-18 22:22:32 | 显示全部楼层
都是热加工!只是热处理最后工序质量控制!有时背黑锅是肯定的
签到天数: 73 天
发表于 2018-5-24 23:49:40 | 显示全部楼层
太背黑锅了…为机加工和原材料的事背了好多次了!无奈
GMT+8, 2026-7-19 04:42 , Processed in 0.030305 second(s), 19 queries .
