楼主: fxjj00
请教:如何区分20#钢和20CrMo?
发表于 2007-7-11 10:53:13 | 显示全部楼层
回复 #10 jljhy 的帖子
用铰磨机打,要轻轻的,火花不要太多,要在光线好的地方看,我区别过GCr15和GCr15SiMn,很方便也很快捷,但对人的要求比较高!很多资料上都有图谱,按照图谱应该能鉴别出来,可以一试!如果每个产品都取样化验,就太慢了!
发表于 2007-7-11 11:07:55 | 显示全部楼层
20#钢油淬硬度将会低于20CrMo,建议使用涡流硬度分选仪进行分选,这种仪器市场上有售。
发表于 2007-7-11 15:23:30 | 显示全部楼层
火花是什么做法阿都不知道拿你没办法.用砂轮在工件表面摩擦.或者工件在砂轮表面摩擦出现的火就是火花.象区分2种货物应该谁都知道回去试下就知道了
发表于 2007-7-14 13:57:03 | 显示全部楼层
这太简单了你可以看火花能看出来
发表于 2007-7-14 15:37:48 | 显示全部楼层
回复 #1 fxjj00 的帖子
现在有一种叫无损探伤仪的设备,它能够分别内部裂纹,材料硬度,不同材料混料,等等功能。
发表于 2007-7-15 14:32:28 | 显示全部楼层
火花就是,你在砂轮机上去磨,看磨出来的火花就是了,一般眼力好一点的可以分得出来,
不过你都做成零件了就不好说了,用光谱分析吧,可以的
发表于 2007-7-15 16:08:11 | 显示全部楼层
由于合金元素的存在火花的爆花形态会不一样,铬的火花特征较明显,呈大星型,分叉、花粉较多。鉬的火花不太容易区分。找20钢及20CrMo各一个试棒对比试验,逐个区分。合金元素的火花形态一般热处理书上有介绍的。
发表于 2007-7-15 16:12:51 | 显示全部楼层
听说南京有无损探伤仪的,一个检测传感器要大约5000元。能帮你分拣出来。
发表于 2007-7-16 08:09:22 | 显示全部楼层
回复 #28 鑫源 的帖子
那里有那么贵啊,我就买了一个,只要1500元就够了,对检查混料是最方便的,不用破坏零件,你们现在做的火花是要破坏零件的这样对他的成品检查几乎没有作用。这个设备我前天刚买了一个,现在还在试验,也不是很贵,才 4W RMB,调试结果等我成功了在告诉大家。
签到天数: 60 天
发表于 2007-7-16 14:32:44 | 显示全部楼层
火花的做法
在低亮度的房间内,用砂轮机对钢材进行打磨,此时会产生火花.
火花的形状及颜色主要跟钢材的合金元素及含量有关系.
可以用已经确认为20#钢或20CrMo的钢材做为标准件,对混料件进行区分,当然是砂轮打磨时看火花的特征进行区分了.
签到天数: 652 天
发表于 2007-7-16 16:18:33 | 显示全部楼层
回复 #1 fxjj00 的帖子
采用发蓝材质不一样,颜色不同。20钢不易发蓝。不许破坏产品
发表于 2007-7-19 12:56:09 | 显示全部楼层
用金属元素分析仪做,最慢,最准.但是你是成品.可以用X射线光普检验,无损的.火花一样要损产品,没经验还不好判断.
发表于 2007-7-31 22:56:53 | 显示全部楼层
砂轮上打一下火花,即可。
发表于 2007-7-31 23:14:55 | 显示全部楼层
那要看你的零件的成本了,如果x射线是拿到外面做,搞不好,可能费用比你零件的加工费还要贵,所以需要楼主权衡好成本问题。
发表于 2007-8-1 12:35:22 | 显示全部楼层
回复 #10 jljhy 的帖子
火花就是用砂轮磨火花!
签到天数: 311 天
发表于 2007-8-1 12:45:29 | 显示全部楼层
火花用砂轮一磨工件就能看到了,20#钢和20CrMo钢应该比较明显
发表于 2007-8-1 20:26:30 | 显示全部楼层
原帖由 ltw369258 于 2007-6-24 17:45 发表
最简便的就是火花了。CrMo钢与7普碳钢铁火花还是有差异的。简便的就是找一个20钢去砂一下,看看火花,再去砂磨工件就可以区别了。
发贴不能不少于10个点也是一个字:"高"
签到天数: 22 天
发表于 2007-8-2 20:58:16 | 显示全部楼层
回复 #20 fxjj00 的帖子
嗯,回火抗性不一样,最终硬度不一样。好
签到天数: 926 天
发表于 2007-8-10 13:20:11 | 显示全部楼层
我赞成9楼的意见,火花鉴别就搞定了.一个初级工就能做到.
发表于 2007-8-13 11:48:51 | 显示全部楼层
火花就是用砂轮看火花吧?
GMT+8, 2026-7-4 09:14 , Processed in 0.034839 second(s), 18 queries .
