楼主: fxjj00
请教:如何区分20#钢和20CrMo?
发表于 2007-8-13 12:42:36 | 显示全部楼层
呵呵,火花其实做起来最简单,但也可以说是最难的
发表于 2007-8-13 19:32:07 | 显示全部楼层
个人觉得在不影响成品质量的情况下
优先考虑打火花
再者才是能谱分析
毕竟打火花简单 成本低
发表于 2007-8-14 20:10:43 | 显示全部楼层
做铬的化学元素就行了
发表于 2007-8-29 17:32:05 | 显示全部楼层
打火花应该最简便了,不过要找熟手工人才可以
签到天数: 272 天
发表于 2007-9-23 16:02:07 | 显示全部楼层
呵呵  利用Mo的抗活火性就能区分开的
发表于 2007-9-23 19:34:43 | 显示全部楼层
呵呵,用火花的话,检查下来这个人就成检查这两种材料的高手了
发表于 2007-9-24 12:23:32 | 显示全部楼层
1、光谱分析
2、火花差异法
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-15 17:01:05 | 显示全部楼层
同意5楼的,如果经过热处理,也可根据热后的不同来区分
发表于 2007-10-15 20:34:15 | 显示全部楼层
如何区分20#钢和20CrMo?
将20#钢和20CrMo钢管材料,如果是渗碳淬火。你只需要在淬火后打硬度就能分清。
发表于 2007-10-17 20:22:43 | 显示全部楼层
5楼的兄弟说的很详细啊,多学习学习
发表于 2007-10-26 22:31:21 | 显示全部楼层
南京仙林的设备可以搞定。10000¥
签到天数: 18 天
发表于 2007-10-27 08:39:19 | 显示全部楼层
什么办法区分都很麻烦,你现在的产品应该用那一种材料?要求是多少?
发表于 2007-10-28 19:30:16 | 显示全部楼层
回复 #1 fxjj00 的帖子
光谱分析又快又准,记得有一次我去检测单位送样,回来的时候还没到单位结果已经出来了!
发表于 2007-10-28 19:33:01 | 显示全部楼层
回复 #1 fxjj00 的帖子
不好意思没看清楚,你的件是成批的混件,光谱分析就有点麻烦了,打火花来的很快很方便,但对操作人员的水平要求很高!现在应该还有人掌握这种技术!
发表于 2007-11-1 20:24:01 | 显示全部楼层
做化学分析呀.可是工作量可就大了.
发表于 2007-11-8 22:50:31 | 显示全部楼层
现场逐件光谱分析
建议现场逐件光谱分析
签到天数: 83 天
发表于 2007-11-9 12:57:56 | 显示全部楼层
到钢厂找个火花工轻松搞定
发表于 2007-11-9 16:43:57 | 显示全部楼层
光谱是肯定行的.看进行了什么样的热处理,再定能否用硬度方法.火花那就没把握了 :lol
发表于 2007-11-9 18:54:01 | 显示全部楼层
回复 #10 jljhy 的帖子
找一个20CrMo和20#钢的式样来,然后把它们和你需要测的零件进行火花对比,相同的为一类。
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-2 08:12:12 | 显示全部楼层
用光谱分析的方法选
GMT+8, 2026-7-4 09:14 , Processed in 0.034904 second(s), 17 queries .
