查看: 24472|回复: 51
正火次数讨论
 火... [复制链接]
签到天数: 59 天
发表于 2010-2-17 12:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金钢锻造后进行正火,发现晶粒度偏大,多次正火对材料组织有什么影响?
会不会形成不能转变的组织!
发表于 2010-10-16 20:27:02 | 显示全部楼层
正火目的在于使晶粒细化和碳化物分布均匀化。
回复 0 1
发表于 2010-2-17 13:11:16 | 显示全部楼层
怎么会出现多次~~ 第一次 正火后发现晶粒度不合格  查找原因进行2编正火 基本上就会解决了~  一般都不会有3-4次或4次以上的正火吧   2次基本没有影响
发表于 2010-2-17 23:38:49 | 显示全部楼层
多次正火对材料组织没有什么影响,因为它们都是再从奥氏体中析出的过程。
发表于 2010-2-18 07:25:33 | 显示全部楼层
对材料组织应该没有影响,不过加热次数多由于氧化等原因对工件尺寸有影响。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-2-18 16:55:20 | 显示全部楼层
多次正火注意温度控制,多次正火脱碳严重,硬度低,也影响强度。
签到天数: 19 天
发表于 2010-2-18 21:53:56 | 显示全部楼层
要注意查找没能细化晶粒的根本原因,比如冷速不够等。但事不过三,在此也适合。
发表于 2010-2-19 20:25:18 | 显示全部楼层
不会有什么太大的影响 只不过是再次奥氏体的过程。。。。。。
发表于 2010-2-20 11:13:18 | 显示全部楼层
正火温度不要过高和保温时间不要过长。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 2868 天
发表于 2010-2-23 11:44:38 | 显示全部楼层
多次正火,浪费能源,晶粒并不能细化多少!
发表于 2010-2-23 12:04:26 | 显示全部楼层
正火次数一般小于3次
签到天数: 17 天
发表于 2010-2-23 12:29:10 | 显示全部楼层
正火一直都听别人说不能超过三次,但具体原因不知道谁能给分析下
发表于 2010-2-25 22:07:47 | 显示全部楼层
淬火好像也不能超过三次,
签到天数: 358 天
发表于 2010-2-26 13:11:40 | 显示全部楼层
好像对晶界有影响吧
发表于 2010-2-27 23:09:20 | 显示全部楼层
一般两次就足够了第一次发现了问题,第二次就应该解决啊! 多次正火在组织上并不会有什么影响,主要应该是材料在多次正火时,材料的氧化会影响零件的尺寸问题。
发表于 2010-2-27 23:16:13 | 显示全部楼层
如果有条件,正火次数多,晶粒越细,机械性能越好。但氧化越多,影响工件尺寸和经济效益。
签到天数: 45 天
发表于 2010-2-28 08:37:14 | 显示全部楼层
晶粒排列经多次转换会减弱晶粒间的粘合力,我想会降低机械强度的。
发表于 2010-3-2 21:03:31 | 显示全部楼层
组织没影响,但会加大氧化的程度
发表于 2010-3-3 10:51:01 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2010-2-27 23:16
正火次数越多,晶粒越细?
请问是哪里的出处?
发表于 2010-3-4 22:29:19 | 显示全部楼层
回复 18# wuthering
正火是为了细化晶粒,细晶粒再加热到奥氏体时得到的细组织,再正火时又一次细化晶粒了,再????????
发表于 2010-5-31 20:21:32 | 显示全部楼层
工件正火次数多对晶粒的细化越好,但是会降低工件的强度和硬度,对后续切削性能影响很大,易出现粘刀,吃刀,正火次多超过要求基本就是报废。
GMT+8, 2026-7-4 09:09 , Processed in 0.038365 second(s), 22 queries .
