楼主: 上善若水
正火次数讨论
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-31 20:22:33 | 显示全部楼层
16楼、19楼正解。
签到天数: 295 天
发表于 2010-6-2 22:08:10 | 显示全部楼层
我们以前处理的船用件也是粗晶,由于无法报废,就处理了很多遍,最后还是解决了粗晶的问题,从性能上讲没什么影响,但一般标准不允许超过三次
发表于 2010-6-2 23:22:15 | 显示全部楼层
就你提供的环境,不会对工件的后期机械性能产生影响,但是锻打后晶粒粗大有时候和锻打也有关系,主要还是控制冷速
签到天数: 131 天
发表于 2010-6-14 19:46:25 | 显示全部楼层
没有影响,但加热次数多对工件尺寸有影响。
签到天数: 887 天
发表于 2010-6-15 04:11:32 | 显示全部楼层
我们搞热处理是干什么的??是为机械服务的!!多次正火后的结果和3次以内有什么不一样??基本是一样的,但还有可能让工件氧化,脱碳等!所以我们一般选择在3次以内。
签到天数: 118 天
发表于 2010-6-16 01:58:44 | 显示全部楼层
正火可多次进行,不过注意氧化呀,很厚的氧化皮
签到天数: 131 天
发表于 2010-6-18 07:10:47 | 显示全部楼层
查找没能细化晶粒的原因,不会那么多次的
发表于 2010-6-19 15:53:08 | 显示全部楼层
正火次数过多最主要易造成表面脱碳现象严重。
发表于 2010-6-19 17:37:38 | 显示全部楼层
对组织影响不大,但工件表面可能会氧化脱碳。
发表于 2010-6-19 17:39:41 | 显示全部楼层
还有正火次数一般应不超过3次,次数多了会影响工件的抗疲劳性,降低使用寿命!
签到天数: 22 天
发表于 2010-6-19 17:51:43 | 显示全部楼层
没人做过这样的实验吧,估计是不影响使用。
签到天数: 16 天
发表于 2010-6-19 20:08:20 | 显示全部楼层
回复 18# wuthering
    我们有这方面的感觉,我们的一个零件不正火就调质性能不合格;一次正火再调质性能还是不合格;二次正火后调质性能合格了。并且两次正火的温度也不能一样,一样的话性能也不合格。材料是40CrMnMo锻件。直径250mm,粗加工后调质。(性能是强度指标高,塑性指标也高。主要是冲击指标难达到)
发表于 2010-6-19 22:13:25 | 显示全部楼层
我们的一个零件(45# ,2公斤/只)一次正火不合格,由于温度关系,多次调整,4次正火,出现了魏氏相,性能指标就不谈了。
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-20 06:33:58 | 显示全部楼层
本人觉得次数不能太多,表面氧化严重,加热一次出炉就要氧化一次。
发表于 2010-6-21 14:43:11 | 显示全部楼层
如果有条件,正火次数多,晶粒越细,机械性能越好。但氧化越多,影响工件尺寸和经济效益。
发表于 2010-6-21 18:48:43 | 显示全部楼层
回复 20# 米兰妖刀
    那是保护不好、脱碳了。
发表于 2010-6-22 00:15:40 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2010-6-22 19:19:20 | 显示全部楼层
回复 16# yawa2046
    那为什么锻件缎打的次数越多越好呢?
发表于 2010-7-8 22:21:15 | 显示全部楼层
正火那么多次数,又不是做实验,估计都没实际意义了
发表于 2010-7-8 22:49:27 | 显示全部楼层
两次正火确实说的过去,至于三次以上的效果没有实验数据不敢肯定,我提出俩个可能,但是会是哪一种也是不能肯定,一种是多次正火像退火一样,利于工件内部组织,一种是正火的作用就像我们平时使用的弹簧,弹簧在使用多次之后会产生疲劳破坏,那么同样正火会不会也因为晶粒间的频繁拉紧与松弛而产生强度的破坏呢,只是有点疑问,期待大家的讨论
GMT+8, 2026-7-4 08:18 , Processed in 0.035501 second(s), 17 queries .
