查看: 15283|回复: 27
[讨论] 什么样的淬火液才是最经济适用的?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-2-22 10:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着热处理行业的飞速发展,目前市场上出现了各种各样的淬火液,有众所周知的各种油,还有有机的PAG类产品,也有无机水溶性淬火液,相信大家都这些都不会陌生,就各种淬火液的使用优劣,请大家讨论讨论,一来呢,可以让像我这样的初学者长长见识,多些经验;二来呢,也给众多的热处理企业更多的选择空间。
发表于 2010-2-22 13:27:04 | 显示全部楼层
个人认为不同的热处理炉处理不同的零件,淬火液也不同,零件的性能也不同。一般用水、盐、油几种
签到天数: 35 天
发表于 2010-2-22 14:45:46 | 显示全部楼层
用户说了算数
厂家说了不算(主要是有利益关系),欢迎使用客户谈论这个话题,
当然如果
各种材料都能水淬火的话,
最便宜
发表于 2010-2-22 15:18:18 | 显示全部楼层
1、可以达到零件硬度、淬透性技术要求。
2、不开裂。
3、适用多品种、多材质的工件淬火。
4、变形小。
5、易清洗。
6、寿命长。
总之:保证质量的前提下,性价比高。
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 1806 天
发表于 2010-2-23 09:57:10 | 显示全部楼层
能满足技术要求的淬火液就是最经济实用的!
发表于 2010-2-23 10:27:53 | 显示全部楼层
nel1982 发表于 2010-2-23 09:57
严重同意!.不同的淬火对象、不同的淬火设备可能会需要不同的淬火介质。在这个领域内,目前尚没有万用良药,若不能达到工艺要求的目的,都是无用的,更谈不上经济性。淬火工艺中最易出现问题的是在淬火冷却过程中,而行内许多人又热(加热)轻冷(却),目前完全理想的淬火介质还未出现,工艺上大多是根据实际情况找到适用的产品。
发表于 2010-2-23 11:32:14 | 显示全部楼层
淬火介质主要根据客户产品的要求及性能要求,如生产的产品品质达不到客户的要求,再价低的介质也没有用。如何控制介质成本,主要控制介质价格波动。
签到天数: 2880 天
发表于 2010-2-23 22:57:41 | 显示全部楼层
这个要具体问题具体分析!我们单位淬火介质很简单,油和清水!能满足需要就行!
发表于 2010-2-24 21:41:33 | 显示全部楼层
能满足生产要求,综合成本最低的。
签到天数: 7 天
发表于 2010-3-3 20:10:45 | 显示全部楼层
回复 4# 凌云谷
    我们的淬火剂是水溶性的。
1、可以达到零件硬度、淬透性技术要求。厂家根据我们的要求供货的。
2、不开裂。有开裂的时候,要和厂家一起来研究方案,来确定加热方案和淬火液状态。
3、适用多品种、多材质的工件淬火。仅运用于20Cr和20CrMnTi
4、变形小。工件是圆柱形的,所以变形小。
5、易清洗。这是显而易见的。
6、寿命长。这个说不清,在生产一定时间就要加淬火剂。
价格不清楚,但目前还能承受。
 楼主| 发表于 2010-3-4 09:33:06 | 显示全部楼层
回复 10# hnzzwzh
    请问你们公司用的是PAG淬火液还是无机水基淬火液,使用范围怎么会这么窄?哪里生产的?
能否见告?
签到天数: 7 天
发表于 2010-3-4 10:00:05 | 显示全部楼层
回复 11# shuiyedayi
    不是运用范围窄,是我们公司产品的材料只有这两种。使用时更有针对性。名称是8411-Y
签到天数: 1699 天
发表于 2010-3-4 10:47:09 | 显示全部楼层
淬火介质的选择,必须根据自己加工的产品来选择,合金钢、碳钢以及工件的大小、使用状况必须心中有数,否则一切都是空谈,造成的损失是无法估量的。
                适合自己的就是最佳的
发表于 2010-3-4 17:00:03 | 显示全部楼层
能用的淬火介质就是适合的,适合就是最低标准的能用啊。
      工件,材质,表面硬度,芯部硬度,价值,使用寿命,消耗量,设备。。。。。。。因素太多了撒
      我卖淬火介质的,可以找我撒。。。。。。。
发表于 2010-3-4 19:28:57 | 显示全部楼层
水和油是最经济的淬火剂,几十,甚至上百年,千年长盛不衰,并且还将延续下去。
签到天数: 40 天
发表于 2010-3-5 08:57:45 | 显示全部楼层
同意,水和油是最经济的淬火剂,只要操作方法得当。其它的淬火剂是要受材料限制的。
发表于 2010-4-23 12:28:34 | 显示全部楼层
回复 15# 温庆远
    弱弱的问一句,油也是最经济的吗,现在油价不便宜啊!
发表于 2010-4-23 20:02:01 | 显示全部楼层
油在各种淬火计里对比,还算相对比较便宜的。目前,完全替代它的产品不多,从发展看,有机淬火剂的发展势头很猛,大有取代其他淬火剂的趋势。我说的不一定对,希望您指正。
发表于 2010-4-23 21:32:46 | 显示全部楼层
支持18楼
发表于 2010-4-29 10:50:28 | 显示全部楼层
水基的不错 即好用 又省钱
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.039922 second(s), 25 queries .
