楼主: shuiyedayi
[讨论] 什么样的淬火液才是最经济适用的?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-29 11:07:02 | 显示全部楼层
回复 18# 温庆远
    我想知道油对比的是什么淬火介质?
发表于 2010-4-29 11:37:24 | 显示全部楼层
楼上提的问题真把我难住了,看来水和油都不便宜,做为淬火介质空气最便宜。
签到天数: 55 天
发表于 2010-5-14 18:02:13 | 显示全部楼层
回复  温庆远
    我想知道油对比的是什么淬火介质?
13583519697 发表于 2010-4-29 11:07
    有道理  呵呵 !只有最适合才是最经济的!!!不过如果直接空气做淬火介质那真的是。。。。
发表于 2010-5-14 21:19:48 | 显示全部楼层
来支持下!
发表于 2010-5-17 20:49:31 | 显示全部楼层
空气当然也可以用来做淬火介质啊。
3Cr13,空心套管,壁厚6mm,长度10公分,因为工件比较薄。所以不敢淬油。淬油的容易变形。工件出炉之后直接用大号的鼓风机吹冷。硬度也能达到HRC:57-60。
发表于 2010-5-24 10:42:49 | 显示全部楼层
我公司的水基淬火液也相当好用  专利的
发表于 2010-5-24 11:50:49 | 显示全部楼层
水、清水、自来水·····
发表于 2010-5-31 15:44:13 | 显示全部楼层
1、可以达到零件硬度、淬透性技术要求。
2、不开裂。
3、适用多品种、多材质的工件淬火。
4、变形小。
5、易清洗。
6、寿命长。
总之:保证质量的前提下,性价比高。水是最便宜的淬火液。能用水是最好不过的。
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.028744 second(s), 18 queries .
