楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 化学成分合格,就是合格钢材吗?
 火... [复制链接]
签到天数: 59 天
发表于 2011-6-18 17:16:23 | 显示全部楼层
国外和国内冶炼的差距,其实就是在微量元素的控制.我记得听以前一个故事,不知道真假,说有个日本钢厂的出高价格买我国钢厂出来的炉渣,为的就是某个元素.当然具体情况不知道,但是高中时候学的地理可以知道,我们国家的铁矿都是伴生矿,不象巴西和澳洲的纯度高,我们的钢含有很多元素,这个里面有我们想要的也有我们不想要的.为什么日本的产品好,好在稳定.就好象我们公司做日本的产品,用非调钢代替45钢老出现断裂.因为你非调钢的性能都不理解,你就贸然去代替调治钢 ,虽然某些情况下可以代替,但是关键部位的还是不行的.总之从一句话,还是我们的管理不到位,技术绝对不比他们差多远.管理问题!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢参与!
发表于 2011-6-18 17:34:50 | 显示全部楼层
你说的那个炉渣的故事我也听过,说的是新疆罗布胡的一个矿坑,当年苏联人没少从里面获利。这个矿坑稀有元素非常非常多,全中国难找第二个。当时中国的技术需要稀有元素不是很多,但是也知道以后会需要,所以不能卖,这个属于战略资源,小日本当然想都不要想。
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-19 21:36:58 | 显示全部楼层
合不合格的判断依据是:是否满足技术条件(成份可能是条件之一,还有探伤、尺寸、重量、性能、宏观微观组织等也可能是其条件)。
发表于 2011-6-20 14:33:13 | 显示全部楼层
我们公司是出现类似的情况,现在40Cr都是水+油淬的。
还有我问下普通的氮化可以有多深。
 楼主| 发表于 2011-6-20 14:46:30 | 显示全部楼层
还有我问下普通的氮化可以有多深。
hyy570 发表于 2011-6-20 14:33
    你想要多深,就做到多深。氮化产品的氮化层深也可以做到1mm以上的,不过这样的氮化成本是很高的,一般40Cr、42CrMo要求0.50mm左右的比较多
签到天数: 1271 天
发表于 2011-6-22 21:07:12 | 显示全部楼层
回复 75# stanlyous
也就说一个愿打一个愿挨,你要图便宜就没法保证你所要的质量。就又回到了杨工所讲的开饭店故事......
签到天数: 1271 天
发表于 2011-6-22 21:19:08 | 显示全部楼层
回复 95# jyiqpl
你们不是油淬的吧?50mm油淬的话心部不会那么高。
签到天数: 1271 天
发表于 2011-6-22 21:47:54 | 显示全部楼层
回复 193# 孤鸿踏雪
我遇到过相似的问题,只是稍有差别:40Cr的材料,870度多用炉淬火后表面硬度能有55-58HRC,但在距离表面3毫米处硬度就突降到28HRC了,十分的奇怪。碳势设定0.4%。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-6-23 08:02:52 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
我遇到过相似的问题,只是稍有差别:40Cr的材料,870度多用炉淬火后表面硬度能有55-58HRC ...
热火 发表于 2011-6-22 21:47
    最近我分公司的工程师北国之春就遇到你讲的类似情况:表面硬度正常,但有效淬硬深度很浅,硬度梯度陡降
签到天数: 1271 天
发表于 2011-6-24 20:16:26 | 显示全部楼层
回复 269# 孤鸿踏雪
不知道杨工对这种现象有何看法?
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-24 21:01:28 | 显示全部楼层
42CrMo在09年我们也碰到表面硬度正常,但有效淬硬深度很浅,硬度梯度陡降,后对钢材进行元素分析,不同位置元素偏差较大,特别是对淬硬层的元素
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-6-25 08:20:32 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
不知道杨工对这种现象有何看法?
热火 发表于 2011-6-24 20:16
    个人认为这是因为材料淬透性太差所致。
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-21 12:54:15 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2010-3-14 14:06
化学成分(wt%)        C        Si        Mn        Cr        Ti
炉号1                          0.17              0.23              0.93        1. ...
53#霜月专家
我对您这个经历比较感兴趣,不知道霜月专家后来“炉号1材料生产的伞齿轮端面平面度无一件合格”的原因找出来没有?
发表于 2011-7-28 13:12:40 | 显示全部楼层
主要还是钢材纯净度惹的祸,例如日本的SK-4和上钢五厂的SYK6成分一样,但是SK4淬火温度是750,SYK6淬火温度就要850,而且他的效果还远远不如SK4,例如硬度,韧性。作为国人我也郁闷啊!!!
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-28 13:35:27 | 显示全部楼层
感觉微量元素的量  的限定  要明确 ……
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-29 08:15:14 | 显示全部楼层
偶也一直存在一个疑问呢!每种钢材的化学成分  国标中都是一个很大的范围   在范围内的都算合格  但是有些合金元素的含量上限和下限肯定不一样!!!怎么样控制钢厂所进原料的一致性呢!!!求指点???
签到天数: 40 天
发表于 2011-10-9 10:03:51 | 显示全部楼层
psmwl 发表于 2010-11-8 17:47
难道材料只有化学成分一项吗?物理性能也是有规定的。任何一项不达标都不算合格产品。。。交货状态多数是以 ...
是的,这话概括的很经典。它只是其中的一项指标而已。
签到天数: 40 天
发表于 2011-10-9 10:14:16 | 显示全部楼层
杨工这贴我花了两天时间从头看到尾,确实是没想到自己能不跳跃的去看此贴。谈谈鄙人的几点感受吧,就正火来说,不同厂的原材料过来,即使是同一钢号,同一热处理工艺,性能也会差别很大。不是我们国家炼不出很高要求的钢铁材料,第一设计上的材料要求要首先提出。第二,订购和厂家订购这样的产品,代价肯定是高的,第三使用单位的检测技术水平和管理也要能跟上。
 楼主| 发表于 2011-10-9 11:48:00 | 显示全部楼层
水火不容 发表于 2011-10-9 10:14
杨工这贴我花了两天时间从头看到尾,确实是没想到自己能不跳跃的去看此贴。谈谈鄙人的几点感受吧,就正火来 ...
感谢关注,其实就钢材使用企业而言,检测水平和检测手段都不是问题,但当今时代是一个快四拍的时代,在实际工业生产中,往往是材质分析还未做出来,产品已经上线生产了,更不要说原始组织检查、淬透性试验等各种入厂验收了。此后,如果通过各种检测,发现材料有问题,基本上已经成了“死马当成活马医”、“死后验尸”结局。
发表于 2011-10-12 14:37:57 | 显示全部楼层
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
所以因为 -5 -5 恶意灌水!多次!
GMT+8, 2026-7-4 12:16 , Processed in 0.041949 second(s), 27 queries .
