楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 化学成分合格,就是合格钢材吗?
 火... [复制链接]
签到天数: 188 天
发表于 2021-6-25 08:32:42 | 显示全部楼层
查一查钢厂冶炼方式,如采用平炉用铁水炼钢,这种现象正常。电炉用废钢炼钢会好一点。
签到天数: 28 天
发表于 2021-7-7 16:54:28 | 显示全部楼层
成分合格,也只是這塊材料屬於這種鋼材
也許材料原本就存在著鑄造或是鍛造缺陷
或是成分偏析 退火組織不良 表面黑皮去除不完全
氧含量過高  夾雜物過多.....等
諸多不良因素影響著鋼材
发表于 2021-9-15 15:54:39 | 显示全部楼层
楼主,我觉得你说描述的同一工件,不同位置,描述得不够准确。如果是表面硬度,那这个差距肯定是有问题的,如果是表面往心部测量硬度,本身就存在淬透性这个概念。
发表于 2021-9-15 15:57:49 | 显示全部楼层
大型钢厂是不会将不合格产品当成合格产品卖出的。不合格产品通常的处理方式。
1、不符合企业技术协议的,如符合国标,改判为国标处理;降价200左右一吨。
2、不符合国标产品的,一般都会回炉;报废
3、特殊的头尾坯,会按照次级坯进行售卖,钢厂只提供成分,不提供质保服务。降价800左右一吨。
签到天数: 149 天
发表于 2021-9-26 13:37:55 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2010-3-2 11:14
我也遇到过这样的情况,我的理解是不同钢厂的同种材料中可能存在不同的微量元素,比如硼\钒等.
同样的40Cr材 ...
说的有道理,我也这样认为。
签到天数: 149 天
发表于 2021-9-26 13:41:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-3-21 14:48
我在2007年后半年还遇到过另一宗怪事:
     我司为意大利布雷维尼公司加工的系列齿圈,42CrMo氮化,表面 ...
理论来说,锻钢和轧钢没有什么不同。你说说的那一件锻材,成分上肯定是符合标准要求的,但是在微量元素含量上肯定是不一样的,还有可能是锻材锻造比可能小一点,这样同炉热处理,表现就不一样。
签到天数: 37 天
发表于 2021-10-12 19:26:34 | 显示全部楼层
原材料的组织状态,晶粒度,夹杂物,微量元素都要考虑
签到天数: 187 天
发表于 2021-11-5 11:16:48 | 显示全部楼层
合格的钢材,成分合格是最基本的要求,最关键的项目淬透性带宽、带状组织、含氧量必须控制。
签到天数: 343 天
发表于 2021-11-10 13:22:29 | 显示全部楼层
除却材料原因  设备方面是否有确认过…
签到天数: 21 天
发表于 2021-12-29 22:01:35 | 显示全部楼层
这种情况说明成分合格并不能代表符合你们生产条件需要,对于钢厂生产的产品符合成分要求是件很容易的事.但不一定能满足所有用户的要求,这样就需要提出 你们的特殊要求了(合同约定),比如端淬试验.以保证你们的利益.
签到天数: 188 天
发表于 2021-12-31 16:16:00 | 显示全部楼层
钢厂也要降低成本啊,其主要方法就是降低合金含量,控制在下限。所以你得与钢厂搞好关系。最好控制一下碳当量。
发表于 2022-12-21 16:41:32 | 显示全部楼层
成分合格不代表材料合格。微量元素也是有很大影响的,有些元素没有列入检查范围,但实际上对合金的性能有影响。ppm级也是有影响的。
签到天数: 18 天
发表于 2023-2-8 12:42:16 | 显示全部楼层
除了化学成分,对于渗碳齿轮件还有晶粒度要求,晶粒大小也直接影响最终的力学性能。
签到天数: 743 天
发表于 2023-2-8 14:09:59 | 显示全部楼层
化学成分合格不代表符合使用要求,在制定标准和协议的时候,需考虑残余元素、冶炼方法、轧制比、夹杂物、偏析等等方面的影响,并列入要求中,钢厂在研制此产品时也会考虑下游用户的使用方向,进行某些方向的强化,已达到好用的目的。
签到天数: 11 天
发表于 2023-2-15 09:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
材料合格是否与很多因素有关Poor cool成分偏稀,有没有杂质,有清脆等等
签到天数: 237 天
发表于 2023-6-21 09:05:36 | 显示全部楼层
化学成分合格而热处理不合格也正常啊,因为一般的化学成分分析取样量还是比较多的,应该算是宏观的,但微观呢?成分不均匀导致热处理不合格也是可能的。
发表于 2023-6-22 13:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
材料不行,各元素偏下限或偏析导致淬硬性或抗回火性不足,我也遇过类似材料,用下限温度回火还是硬度低,现在我单位已不要那个钢厂的材料了,而是用平时热处理性能优秀的钢厂材料,省心多了
GMT+8, 2026-7-4 11:17 , Processed in 0.035026 second(s), 20 queries .
