查看: 21014|回复: 46
[求助] 请问硝盐淬火,硝盐溶液里面的水份怎么测定
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-2 18:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们:
       我们公司现在有一台棍棒炉采用的是硝盐马氏体淬火,由于公司就这一台棍棒炉,所以现在从有效壁厚5~25之间的GCr15钢的轴承套圈都在这台设备上淬火,其淬火槽的水份很难控制,请问现在采用什么有效的、准确的、便捷的、检测方法能检测出来硝盐溶液的水份???在下感激不尽。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-2 22:04:43 | 显示全部楼层
有点水份也不错啊。大批量生产  有利于介质降温啊
 楼主| 发表于 2010-3-5 09:21:47 | 显示全部楼层
请问:水分控制在多少最为佳?
签到天数: 24 天
发表于 2010-3-20 13:02:18 | 显示全部楼层
硝盐当中的水份比例,不是一个固定值。是根据产品壁厚的薄厚确定加水多少?
    加水多少一般是一单位的技术秘密。
   呵呵呵呵呵呵
 楼主| 发表于 2010-3-23 10:49:59 | 显示全部楼层
请问:'laoyang'关于产品壁厚和加水量有没有什么公式可以计算啊?
签到天数: 24 天
发表于 2010-3-26 12:56:35 | 显示全部楼层
回复 6# lmdrcl
      硝盐加水的主要作用是什么?在想想分析分析?
签到天数: 13 天
发表于 2010-3-28 21:15:58 | 显示全部楼层
适量的水分,促使零件表面的膜较快破裂,加快冷却的第二阶段形成,提高材料的淬透性,您认为如何
发表于 2010-4-8 14:28:19 | 显示全部楼层
二楼的,听你说的,你根本不懂硝盐淬火的特点,还热处理工程师呢?
同意4楼的说法,秘密,提供给你点吧,贝氏体百分之0.6-0.7
签到天数: 38 天
发表于 2010-4-8 14:59:03 | 显示全部楼层
现在还真没有 “有效的、准确的、便捷的、检测方法能检测硝盐溶液的水份”的方法,目前只有如下几种方法:
1、最笨,但最可靠的方法:蒸发失重法,即现称重,一定温度蒸发干燥,再称重,计算失重比例,确定水分。优点:准确、投资少。缺点:时间长。
2、卡尔库伦法:称重,蒸发同时收集蒸发出的水分,用化学方法滴定水分含量。优点:准确。缺点:时间较长,投资较多。
3、结晶时间法:恒温环境,测量结晶拐点温度。优点:较准确。缺点:投资很大。
4、比重计法:利用盐水比重不同测定。优点:投资小,实时。缺点:不是很准确。
5、电子法:我正在研制,还没成功。
6、发射性测试法:我在设想,还没研究。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-6-18 13:47:28 | 显示全部楼层
回复 9# 慕山慕水
请问你是北京人轴的和杭州天马是按照你哪种方法测试的?如果可以告知一二在下感激不尽。谢谢。
签到天数: 38 天
发表于 2010-6-18 13:51:44 | 显示全部楼层
回复 10# lmdrcl
第一种,最笨却最实用的方法。
发表于 2010-6-23 13:17:37 | 显示全部楼层
有专门的设备卖的,是靠蒸发水分前后重量比计算的,加水是为的加快冷却,书上说在0.6-1.0%之间最好,你可以先加到这个范围,做测试,找到适合自己产品的最佳含水量.
 楼主| 发表于 2010-6-25 08:38:21 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我现在是按照0.5每12小时的量进行添加的。现在干出来的产品金相和硬度就是ok的,不过就是椭圆变形和不是很理想,现在干外径在100~200mm之间的不合格的比例有5%左右。现在不知道该如何让处理是好,请高手指点。谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-25 09:41:33 | 显示全部楼层
硝盐里面的水分含量对工件是不是有一定的影响啊?我们干出来的产品外观一直不是很好,外面一直有亚硝酸铁,等氧化色,外观颜色一直不均匀,请高手指点怎么可以调整硝盐淬马氏体工件的外观颜色?请大侠们指点。谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:02:03 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊?:'(
发表于 2010-6-29 13:09:50 | 显示全部楼层
你好朋友
这个问题我也一直在网上讨论
看来是没有那位懂的前辈会出来帮忙了
我的QQ877566955
愿同仁兄一起努力
发表于 2010-6-29 17:51:33 | 显示全部楼层
水分测定一般是测定密度吧 ,具体的还需要你研究研究
 楼主| 发表于 2010-6-30 08:18:32 | 显示全部楼层
谢谢16#的仁兄的支持。我的QQ404983397
发表于 2010-12-23 22:30:37 | 显示全部楼层
所说的加水量百分几是指体积还是质量分数?
 楼主| 发表于 2010-12-25 08:34:32 | 显示全部楼层
我是按照质量分数计算的,!
GMT+8, 2026-6-17 18:25 , Processed in 0.037385 second(s), 22 queries .
