楼主: lmdrcl
[求助] 请问硝盐淬火,硝盐溶液里面的水份怎么测定
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-3-28 15:13:15 | 显示全部楼层
回复 40# zfqu
这样测试有意义吗
发表于 2011-3-29 21:09:25 | 显示全部楼层
硝盐淬火,硝盐中水分过多会有什么影响!?
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-31 10:11:23 | 显示全部楼层
回复 41# lmdrcl
现行水分检测仪器都只能是这样,只要从盐浴中取样注意有代表性,肯定能测出盐浴水分含量。诚然像国外有的设备配淬火烈度测定仪,则更好。
签到天数: 138 天
发表于 2011-3-31 10:54:27 | 显示全部楼层
回复 42# 松哥
    工件容易变形和开裂
 楼主| 发表于 2011-4-2 09:17:28 | 显示全部楼层
[quote]回复  zfqu
这样测试有意义吗
lmdrcl 发表于 2011-3-28 15:13 [/quot
水分多的话会变形加剧!甚至可以产生裂纹!
签到天数: 22 天
发表于 2011-4-8 08:38:07 | 显示全部楼层
回复 45# lmdrcl
    硝酸盐浴作为等温、分级淬火介质,其水分含量对硝酸盐浴冷却速度影响很大。根据工件材质、大小、形状、厚度,均必须较精确控制硝酸盐浴水分,通过添加水或蒸发部分水分,来调节盐浴含水量,控制盐浴冷速,才能使淬火工件达到工艺要求。如不(快速)测量其水分,怎么较精确控制与调节盐浴水分,控制其冷速呢?
发表于 2011-4-9 09:40:38 | 显示全部楼层
回复 39# dqy
    使用温度是多少?能否在硝盐中使用,使用寿命是多少
GMT+8, 2026-6-15 22:15 , Processed in 0.028018 second(s), 19 queries .
