查看: 13450|回复: 13
[讨论] QPQ热处理讨论
发表于 2010-3-4 16:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:客户要求我们做QPQ热处理,在此有几个问题想问大家,还请各位赐教;
         1、QPQ热处理需要注意些什么;
         2、它的验收标准;
         3、我们怎么要求热处理厂;
         4、广州及其附近哪些厂家可以做这个项目?可以提供下联系方式吗?
         5、做这个的市场价格是多少?
在这先谢谢了!
发表于 2010-3-5 10:13:03 | 显示全部楼层
楼主的QPQ处理既然是外包,只要结果就行了,难道你的QPQ没有技术要求和验收标准吗?
     QPQ处理,论坛专家组成员dhzhou888(周鼎华)前辈是名副其实的专家,他是无锡的,但他现在在美国度假,要到5月份返回中国。
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-6 23:07:34 | 显示全部楼层
QPQ来自于德国的一项专利技术。
一般情况下,如果零件热处理时变形较大的需要先做调质处理,需要注意的是回火温度要尽可能的高,最好在600度以上。原因是QPQ处理时温度为580度左右。
验收标准一般检查化合物层厚度,化合物层厚度取决于盐浴氮化的温度和时间。
至于化学物层的硬度也可以检测,最高可达HRC65左右。
国内做的比较好的厂家不多,有家台湾和日本合资的做的还可以。
另外艾福好像是收购的德国的公司。
处理的效果好坏和盐浴用盐有直接的关系。
签到天数: 2883 天
发表于 2010-3-7 11:23:05 | 显示全部楼层
外观黑色或蓝黑色,厚度,显微硬度,一般HV大于550,价格差异较大。
 楼主| 发表于 2010-3-8 10:33:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-8 11:11:32 | 显示全部楼层
广州附近专业盐浴氮化厂家--------中山三民。
日资企业,报价较高。
 楼主| 发表于 2010-3-8 16:52:38 | 显示全部楼层
谢谢玉米清阁
发表于 2010-3-12 16:31:39 | 显示全部楼层
QPQ也就是盐浴氮化。
发表于 2010-5-7 16:56:08 | 显示全部楼层
既然是QPQ 处理 ,一般要求的表面耐磨耐腐蚀,耐蚀性取决于化合层的厚度和致密度,可以根据国家标准检测,我们一般用百分之七的硫酸铜水溶液进行试验,1分钟之内没有铜的沉淀即认为抗蚀性较好。其实很好的表面质量就算硫酸铜浸泡 1天也没事的。
发表于 2013-6-16 21:56:57 | 显示全部楼层
深圳炫铭,做QPQ比较专业,检测设备也很齐,想变形要求比较高的轴,他们也能做到,他们的网址是www.szxmrcl.com  在公明田寮。
发表于 2013-6-17 15:14:32 | 显示全部楼层
嘉善万博金属科技有公司专业提供QPQ设备、QPQ盐、并提供外协加工:盐浴氮化处理、磷化、不锈钢发黑等工艺,技术精湛质量稳定,欢迎致电  15062000518
参与人数 1贡献值 -20 收起 理由
stove -20 违规内容!
发表于 2013-6-18 23:48:38 | 显示全部楼层
QPQ盐浴复合技术简单点就是液体氮化和发黑
发表于 2013-7-1 22:40:45 | 显示全部楼层
安丘百盛热处理材料公司专业提供QPQ设备安装、QPQ盐、QPQ技术工艺:技术精湛质量稳定,欢迎致电  151656620006
参与人数 1贡献值 -20 收起 理由
stove -20 违规内容!
签到天数: 2801 天
发表于 2014-6-28 07:16:18 | 显示全部楼层
关于QPQ处理的价格没有统一的定价,这与工件的技术要求、批量、单件重量有关,一般是6-10元/Kg。
GMT+8, 2026-7-20 00:32 , Processed in 0.035104 second(s), 21 queries .
