查看: 6420|回复: 8
[求助] 40Cr中频淬火
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-9 11:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求40Cr中频淬火,请问40Cr中频淬火后,正常情况下硬度达到多少,能达到55以上吗?。谢谢!要求52---60HRC,3---5.5mm深,
发表于 2010-3-9 13:35:28 | 显示全部楼层
回楼主
     40Cr中频淬火后硬度可以达到55HRC以上,技术要求52~60HRC,有效淬硬层深度3~5.5mm都没有问题。
发表于 2010-3-9 17:51:12 | 显示全部楼层
楼上专家说的没错,可以达到。我们的轴承座采用此钢,中频淬火为55-58度,淬硬层3-4.mm。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-10 17:50:36 | 显示全部楼层
应没有问题的,很正常的热处理要求
发表于 2010-8-26 11:48:10 | 显示全部楼层
这样的要求很正常,我厂每天都在做,都是这个要求
签到天数: 153 天
发表于 2010-8-26 12:00:10 | 显示全部楼层
回复 1# paoying
    达到这个要求没问题,如果是新设备调试,调试期间可能出现问题。在调试期须注意调整好电感电容的匹配、电参数、喷水量等。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-26 21:04:28 | 显示全部楼层
达到这个要求是不难,但材料一定要作个正火或调质处理
签到天数: 46 天
发表于 2010-8-28 00:51:39 | 显示全部楼层
硬度要求没问题。用2000/8000的中频电源加热最佳。
发表于 2010-8-28 14:52:23 | 显示全部楼层
1、一说:850°左右的淬火,油冷,硬度可以到达HRC55;淬透性就淬深层同样优于45钢,淬硬层可以达到。
2、可又有的文献说:40cr ,是一种中碳钢,淬火性能并不好,40Cr可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥40Cr优越的机械性能,常将40Cr表面渗碳淬火,或者氮化处理可以得到得到需要的表面硬度。
  是不是那种有错误呢,还是?
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.030360 second(s), 21 queries .
