查看: 19832|回复: 36
[求助] 洛氏硬度检测中的软点
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-11 11:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度检测时,是否有这样的规定,出现软点可在旁边补测一点,该软点不计入检测数据?有相关标准吗?谢谢!
签到天数: 2880 天
发表于 2010-3-11 18:43:51 | 显示全部楼层
按照我们单位平时检验的标准,硬度测量一般检测4点,第一点可以不算,如果出现软点,可以在附近取一点重新检测!
发表于 2010-3-15 14:10:40 | 显示全部楼层
那要看到底是论点 还是有一个区域都是软点了!
发表于 2010-3-15 15:03:00 | 显示全部楼层
这个方法我在检验时经常用。出现第一个软点,再打第二点,或第三点.........。直到硬度正常。楼主你说算不算为什么?
发表于 2010-3-15 20:14:16 | 显示全部楼层
不算的   我一般遇到这种情况 会继续打
比如一共打了五次  三次或三次以上是合格的我都会算他合格
发表于 2010-3-18 12:24:59 | 显示全部楼层
不算的   我一般遇到这种情况 会继续打
夜钓长江 发表于 2010-3-15 20:14
    这个问题要论一下也很有趣。如果你打了硬度是五个点,其中有三点是合格的。如果你的检验是准确的,那么其余的两点算什么?
发表于 2010-3-18 14:57:55 | 显示全部楼层
我们是,第一点不算,再测三点,有一点不合格,则判定为不合格。但会加强抽样。
发表于 2010-3-18 15:38:47 | 显示全部楼层
没有具体标准规定,凭经验情况多。
发表于 2010-3-18 15:43:35 | 显示全部楼层
应该是打5,6个点 如果超过3个点都是软点。那就判不合格!
发表于 2010-3-19 11:45:51 | 显示全部楼层
如果仅仅是软点应该合格的。
发表于 2010-3-20 18:06:17 | 显示全部楼层
一般用洛氏都是打几个点的 如果全是软点 那就是区域问题了 当然不合格
发表于 2010-3-22 22:56:57 | 显示全部楼层
回复 11# 17314051
    全是软点?
  这时候你能知道这是零件的真实硬度还是区域软点?
就我们工作的时候来看。一般第一点是不算的(其实我都不知道为什么不算,望高人指教),后打3点取平均值定硬度,3点相差3HRC内算有效,否则换区域打3点
发表于 2010-3-23 15:26:40 | 显示全部楼层
一般是第一点不算在它的左右各打一个点
如果两个点都合那自然就没有问题
如果两个点都不合那就有问题了
其中有一个点不好的话,接着在打看看到底不合的区域有多少,在根据经验来判断是否合格
个人意见
发表于 2010-3-31 14:14:44 | 显示全部楼层
ROSARUBUS 发表于 2010-3-18 14:57
    与我的检测方法一样
发表于 2010-3-31 18:57:56 | 显示全部楼层
大家讨论的是洛氏软点问题,我们一般都是用里氏硬度计打,不过经常出现硬度不足问题,再用便携式洛氏硬度计校准,方法同上,软点要看到底是区域还是一点,一点有可能是校的不准,弱势区域则就是有问题的了
签到天数: 88 天
发表于 2010-4-1 15:19:02 | 显示全部楼层
硬度检测还有很大的局限性,不能检测出软点就认为不合格,也不能一味的发现软点,就重复补测。
至于判断硬度检测值的准确性,要根据现场情况、生产工艺、操作人员的素质、检测设备、制样方法等等因素综合起来判断。
说句老话:“这得看经验”。
发表于 2010-4-7 20:14:02 | 显示全部楼层
洛式硬度开始几点都不太准
签到天数: 45 天
发表于 2010-4-14 22:06:56 | 显示全部楼层
不要在硬度低的复检问题杠上了,检测到硬度低往往与试样支承面的平整,试样的磨制有关。
签到天数: 22 天
发表于 2010-4-15 07:30:13 | 显示全部楼层
一般我们是三点不能有一点五点不能有2点超出范围的
签到天数: 1284 天
发表于 2010-5-1 21:01:18 | 显示全部楼层
热处理软点是允许的,若是软区就应另行判定分析原因了。
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.037228 second(s), 22 queries .
