楼主: nagen
[求助] 洛氏硬度检测中的软点
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-2 14:28:29 | 显示全部楼层
热处理软点是允许的
参与人数 1热处理币 -20 贡献值 -20 收起 理由
所以因为 -20 -20 5次发行复制!
签到天数: 99 天
发表于 2010-5-10 16:05:55 | 显示全部楼层
我们通常也是第一个点的硬度值是不计入记录数据的
然后再测
如果再要求检测的范围内出现软点,在其附近再检测
通常出现软点的情况与检测跟放置有关,从未出现过产品问题的状态(我们公司的状况)
至于第一个点不作为记录数据应该是不难理解的
发表于 2010-7-22 23:52:26 | 显示全部楼层
洛氏硬度试验标准中规定:至少打四点,第一点不计,其余三点记录,没有说明三点中有不合格的可以补打,所以应实报三点的值,判定不合格后,复验。
发表于 2010-7-23 00:12:29 | 显示全部楼层
平时我打洛氏硬度,都会先会在标准块上打3点,比较差值。然后在到工件上打。麻烦是麻烦了。但很准确。至于标准规定上说至少打四点。老师傅是这样跟我说的:压头长时间不用,压头和硬度计之间会有间隙,所以前3点不记入实际值。
签到天数: 118 天
发表于 2010-7-25 00:22:35 | 显示全部楼层
光洁度不够的话检测出来的硬度值不准确;我们一般是换个面来打,两个面相差太多也不合格。
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-25 01:01:10 | 显示全部楼层
这个确实是我遇到的现实问题。一般出现硬度不合格,先是怀疑未打准,将产品再清洁下,在附近再打硬度,如合格,就证明是未打准,否则是产品不合格。
发表于 2010-7-25 01:32:29 | 显示全部楼层
有软点正常,但是软点数太多就说明有问题了,在一定范围内,硬度高低与打磨的深浅和平整度有关,还与硬度计的压头有关,请问楼主,您每次打硬度之前都会校验硬度计吗?有时候硬度高低与设备状态也有较大的关系
发表于 2010-7-26 16:32:01 | 显示全部楼层
碰到这个问题一定要谨慎对待,检测中碰到有一点硬度不合格,应对这个工件重新磨样检查。如果还有不合格,应判定为不合格。如果重检合格,应判定为该件合格
发表于 2011-1-22 19:51:22 | 显示全部楼层
明天我要检测硬度了,计划采纳第一次取点不算,遇到软点在附近二次取点的方法
发表于 2011-1-23 20:10:29 | 显示全部楼层
一般情况来说,在检验的时候,我们检验检测出一点偏低的话,我就告诉他是软点。如果发现几点都低的话,我就说产品没磨好,然后拿去在磨深一点,周围磨光滑点,这样硬度就起来了,也合格了!
发表于 2011-1-25 13:24:23 | 显示全部楼层
多次几点,别成为软区了
发表于 2011-2-23 11:12:09 | 显示全部楼层
根据经验的,如果打几下都Ok就合格品了,前面打不准再继续打到准确为止…
签到天数: 41 天
发表于 2011-3-4 21:45:25 | 显示全部楼层
一般打第一点不算,再打三点。如有软点,再在软点附近打三点合格,产品每问题。否则将产品表面再磨光一下,重新检测三点,两点合格即判产品合格。
发表于 2011-3-5 11:40:14 | 显示全部楼层
我来问一下:很多回复帖都说实际操作中第一点不算,为什么?有依据吗?
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-24 14:56:38 | 显示全部楼层
我们公司规定:1.洛氏硬度以打三点为准。如第一点不合格可以不计,允许再打二点,如后二点合格即为合格,如后二点有一点不合格,即判该零件为不合格;2.对于碳素钢水淬件允许有少数分散的软点,但不允许有超过8毫米的连续软点,否则应判为不合格;
追求卓越 + 5 感谢参与!
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-25 22:55:35 | 显示全部楼层
我认为有一个点是真正的软点就应该判定不合格
签到天数: 138 天
发表于 2011-3-26 11:27:37 | 显示全部楼层
第一点容易压不实偏低,如果试样平整压实后,第一点应与第二点是一样的
GMT+8, 2026-7-16 23:17 , Processed in 0.034001 second(s), 19 queries .
