查看: 16244|回复: 27
[求助] 45材料采用清水淬火,水温和硬度的关系
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-19 02:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
125的轴,长度1200,840保温70min的工艺,水槽温度60度。请问水温和硬度的关系
签到天数: 2754 天
发表于 2010-3-19 06:04:10 | 显示全部楼层
这不叫淬火。
签到天数: 2821 天
发表于 2010-3-19 06:24:42 | 显示全部楼层
水一般应用于10到30度,超过40度高温特殊温度冷速严重下降,楼主的水温60度,估计根本淬不上火!
发表于 2010-3-19 07:00:09 | 显示全部楼层
这不叫淬火。
dhzhou888 发表于 2010-3-19 06:04
    清水的冷却速度随着水温的升高急剧降低。局资料介绍,日本某轴承厂在生产精密轴承时,锻造、碾环后的套圈直接放入沸腾的水中冷却,以获得均匀、稳定的锻后冷却速度,来提高轴承的性能。可想而知,沸水的冷却速度有多高,应该比油的冷却速度还低,基本是空气冷却的速度了。
签到天数: 2754 天
发表于 2010-3-19 09:24:38 | 显示全部楼层
回复 4# 会绑饼子
我在30多年前在《热加工工艺》上就发表了《合金钢的水爆淬火》,我知道你说的情况。如此大的45钢件用热水能淬硬吗?
发表于 2010-3-19 10:27:44 | 显示全部楼层
楼主这么大的工件要淬硬我想只有两种方法:
1降低水槽的温度。
2在60度的清水中加入工业盐。配成盐水。或加碱配成碱液。(因温度对盐及碱的水溶液的冷却能力虽有影响,但远不如对水的影响那么大,一般其使用温度可达60度)
 楼主| 发表于 2010-3-19 19:08:28 | 显示全部楼层
除了盐水,看来没办法了。
签到天数: 437 天
发表于 2010-3-19 20:31:21 | 显示全部楼层
我同意狂龙的看法,我厂淬45钢就是用工业盐水在40--60摄氏度淬火
发表于 2010-6-5 17:20:17 | 显示全部楼层
我来学习下
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 灌水。
发表于 2010-6-5 17:39:38 | 显示全部楼层
保温时间不够,冷却速度跟正火差不多。
发表于 2010-6-7 21:39:58 | 显示全部楼层
回复 5# dhzhou888
    30多年前??您老,真是老前辈了,我还没有30岁了,以后多多向你老学习。
签到天数: 2754 天
发表于 2010-6-8 08:29:19 | 显示全部楼层
回复 11# huaihaizimfi
我还是要多向年轻人学习,因为我的知识可能老化了。
发表于 2010-6-8 16:53:38 | 显示全部楼层
回复 6# 狂龙
    碱液淬火非常危险,主要是沸腾而引起外溢、飞溅,容易灼伤人。
发表于 2010-6-8 16:55:06 | 显示全部楼层
回复 1# proteam
    60℃的清水是淬不上硬度的,何况是45#钢。
发表于 2010-6-8 17:28:41 | 显示全部楼层
工件这么大,为什么保温70分钟啊,
短了点,提高淬火温度,降低水温
发表于 2010-6-9 23:21:52 | 显示全部楼层
45#钢淬透性很不好,你保温时间又短,即使淬上火了,硬度会很不均匀,而且,超过60厚的,淬硬层只在3MM以里,甚至没有硬度
签到天数: 688 天
发表于 2010-6-10 21:56:53 | 显示全部楼层
如果要求淬火的话这工艺定的问题太大了
发表于 2010-6-30 20:02:19 | 显示全部楼层
水淬 能淬透啊
发表于 2010-7-1 08:38:08 | 显示全部楼层
就杨工说的60℃的水淬45#钢是根本就淬不硬的,更别说是如此大件。一般生产中规定水温是不得超过40℃。
发表于 2010-7-1 09:27:25 | 显示全部楼层
水淬主要是水的潜热还有多少!60度太高了,水带不走多少热量就沸腾了,变成气跑了,所以冷速过慢,想淬硬很难。
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.037574 second(s), 23 queries .
