楼主: proteam
[求助] 45材料采用清水淬火,水温和硬度的关系
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-2 21:56:46 | 显示全部楼层
我40cr半轴零件(直径53mm) 用45摄氏度水淬火,效果很好。我用的是自己设计的淬火槽(变频搅拌装置、蒸汽加热装置、电器温控冷却装置,能够保障水温在45上下2摄氏度内变化,不是那种甚么冷却塔,交换器冷却)。15mm以内调质在1-3级,淬火后表妹50-54HRC,15mm处40HRC左右,心部32-36HRC(为保证不开裂,牺牲了点硬度)。有搅拌装置,软点基本不存在,有也无所谓,还有后续的表面7-9mm淬火。
所以说不要一味的说纯水不行,要结合实际情况。设计出良好的淬火槽,一样可以做出好的产品,而不是单纯的依赖淬火介质。
发表于 2010-8-3 07:08:07 | 显示全部楼层
水淬主要是水的潜热还有多少!60度太高了,水带不走多少热量就沸腾了,变成气跑了,所以冷速过慢,想淬硬很 ...
aositong 发表于 2010-7-1 09:27
    请问:什么是水的潜热?
签到天数: 50 天
发表于 2010-8-3 11:30:37 | 显示全部楼层
建议改换淬透性好的材料,清水60℃就只有合金材料可以用了
发表于 2010-8-6 08:37:51 | 显示全部楼层
水温。温度高了。保温度太少
发表于 2010-8-7 12:34:05 | 显示全部楼层
如果条件只能用清水淬火,可把淬火温度提高到860℃,保温时间2--2.5h,可提高淬透性,淬火后检查硬度,再回火,一般硬度都不高,一般回火温度低于盐水淬火的回火温度,HRC30-35采用350-400℃,HRC25-30采用300-350℃,稳定回火采用180-220℃,保温时间8h。
发表于 2010-8-11 11:08:51 | 显示全部楼层
用盐水淬火
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-16 20:10:47 | 显示全部楼层
其实水的比热并没有多大变化,主要是水温高淬火时形成了大量的蒸汽膜而大大降低了冷却速度。
发表于 2010-8-19 10:38:23 | 显示全部楼层
对于45钢这么大件,60度水温淬火太高了,我想很难淬硬
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.031526 second(s), 24 queries .
