查看: 15429|回复: 28
热处理前零件加工余量的规定
发表于 2010-3-25 15:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位同仁有热处理前零件加工余量的标准啊,谢谢啊
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-15 10:52:06 | 显示全部楼层
我们也想知道啊!   经常出现变小变大的情况  实在不知道怎么控制
发表于 2010-4-15 11:21:04 | 显示全部楼层
50s__80s就够
签到天数: 295 天
发表于 2010-4-27 21:08:01 | 显示全部楼层
冶标上面有标准要求
发表于 2011-2-18 14:21:50 | 显示全部楼层
回复 4# LSZLOVER
    能不能提供一下标准号啊!跪谢楼上的!~~~~
签到天数: 846 天
发表于 2011-2-18 16:12:28 | 显示全部楼层
这个也有标准?不可能的,连这个都有标准了,还有热处理工程师干什么?加工余量应该由你去定,机加工工艺人员和热处理工程师共同协定!这个时候,谁更把握谁说话就有权威啊.
发表于 2011-2-18 17:54:07 | 显示全部楼层
对无机加余量的零件,至少0.02英寸的余量,要看具体什么材料,根据变形量预留
发表于 2011-2-18 20:51:38 | 显示全部楼层
回复 1# wangxinglei1982
不同热处理手段、不同机加工方式采用多大的加工余量,大部分机械加工工艺手册都有!
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-18 22:46:48 | 显示全部楼层
首先要看 你的是啥零件   零件的大小
我们的轴承套圈 外径130一(以)下的   一般余量留0.3mm左右
签到天数: 2799 天
发表于 2011-2-19 01:04:48 | 显示全部楼层
确定加工余量的方法
  加工余量大小,直接影响零件的加工质量和生产率。加工余量过大,不仅增加机械加工劳动量,降低生产率,而且增加材料、工具和电力的消耗,增加成本。但若加工余量过小,又不能消除前工序的各种误差和表面缺陷,甚至产生废品。因此,必须合理地确定加工余量。其确定的方法有:
  1 .经验估算法
  经验估算法是根据工艺人员的经验来确定加工余量。为避免产生废品,所确定的加工余量一般偏大。适于单件小批生产。
  2 .查表修正法
  此法根据有关手册,查得加工余量的数值,然后根据实际情况进行适当修正。这是一种广泛使用的方法。
  3 .分析计算法
  这是对影响加工余量的各种因素进行分析,然后根据一定的计算式来计算加工余量的方法。此法确定的加工余量较合理,但需要全面的试验资料,计算也较复杂,故很少应用。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2011-2-19 15:22:13 | 显示全部楼层
加工余量有地方标准。
签到天数: 688 天
发表于 2011-2-19 19:42:59 | 显示全部楼层
查机械加工工艺手册或各相关企业标准
发表于 2011-2-19 19:54:11 | 显示全部楼层
要根据不同的产品,不同的材料,做热处理变形试验,确定变形量,根据最终产品的技术要求,热后加工的,可留0.2-0.5mm的加工余量,热后不加工的,一般都有公差范围,就要求根据变形量,保证热后尺寸在公差范围内
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-20 08:00:22 | 显示全部楼层
这个好像没有统一的标准,主要靠实践,,大概了解热处理的变形   然后  在加上你自己的加工余量    就是机加工的余量
发表于 2011-2-20 10:58:47 | 显示全部楼层
先测出热处理膨胀系数,然后根据图纸要求来制定机加工尺寸。
发表于 2011-2-20 11:12:33 | 显示全部楼层
一般的讲,各省,市的热处理协会都制订地区机械加工行业和模具行业的‘加工余量标准’。大型企业根据自己产品特点制订相关企业(内部)标准。
签到天数: 208 天
发表于 2011-2-22 12:31:11 | 显示全部楼层
比如一重就有自己的加工余量标准。
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-6 20:01:13 | 显示全部楼层
我一般查《机械加工余量手册》
发表于 2011-3-17 11:59:09 | 显示全部楼层
大锻件一般为单面8-10mm
发表于 2013-3-18 23:08:26 | 显示全部楼层
变大变小~第一说明你热处理工艺有问题~
GMT+8, 2026-7-17 08:49 , Processed in 0.037980 second(s), 23 queries .
