楼主: wangxinglei1982
热处理前零件加工余量的规定
发表于 2013-3-19 14:28:09 | 显示全部楼层
这方面影响因素千差万别,一般都只能依据以往经验得出的内控标准,如果有国标或者推标,万一热处理后尺寸超差材料报废了,制定标准的来赔吗?一般是做几次试验,根据情况留加工余量
发表于 2013-3-19 14:37:21 | 显示全部楼层
这个有标准吗?暂时还没接触到,一般还是看材质决定的,简单的就是留3mm左右余量,没有问题的,为脱碳、加工余量、变形等情况留下处理余地
发表于 2013-3-22 05:04:58 | 显示全部楼层
热处理前的余量目前还没比较广泛的标准,一般通过工艺试验或者经验获取热处理变形,然后预留余量。
签到天数: 2799 天
发表于 2013-3-22 05:21:20 | 显示全部楼层
这个老帖翻出来了,看到了我几年前的回帖。现在发现要补充一点:加工余量的大小还与本企业的工艺水平有关。
发表于 2013-3-25 11:25:31 | 显示全部楼层
《加工余量标准》在我的相册里(不会放在楼里),希望高手帮忙将他放在楼里。谢谢!还有7页待猴转载。
发表于 2013-3-25 10:25:35 | 显示全部楼层
   和你的工艺水平  等有密切关系  也可找些相关资料做参考
发表于 2013-3-25 10:46:36 | 显示全部楼层
沈阳标注化协会推荐SBX12-19-84《零件的毛坯加工余量表》(沈阳地区标准仅适用于沈阳,其他地区仅供参考)约15页
发表于 2013-3-25 11:43:12 | 显示全部楼层
模具材料去除脱碳层的切削加工标准(热轧材,锻件需乘以1.5-2毫米)
尺寸范围                  单面切削量(毫米)
12.7                          0.5
12.7----25.4(1吋)           0.8
25.4----50.8(2吋)           1.3
50.8----76.2(3吋)           1.7
76.2----101.6(4吋)          2.3
101.6----127.0(5吋)         3.1
127.0——152.4(6吋)         3.9
大于152.4                     5.1
签到天数: 770 天
发表于 2013-3-25 11:07:42 | 显示全部楼层
一般调质件3~5mm初加工余量,气体氮化在5~10丝,渗碳零件根据渗层来确定,一般在10~50丝之间。
GMT+8, 2026-7-17 08:49 , Processed in 0.029131 second(s), 18 queries .
