查看: 30919|回复: 67
[讨论] 风机主轴热处理记录
 火... [复制链接]
签到天数: 59 天
发表于 2010-4-3 19:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:风机主轴;图号:*********;材质:42CrMoA;零件编号:*****。 重14T左右。
***风机主轴于2010年1月21日早上9:30入炉。按照下列工艺进行热处理调质:450℃×3+650℃×3+850℃×10/水基溶液•油+350℃×3+630℃×21/随炉冷到500℃后再敞开炉盖冷到450℃出炉空冷。22日早上8:00给水槽加水,并测量水基溶液浓度为7.55%。9:00准备进行淬火处理,此时水基溶液温度为38℃,工件出炉温度850℃。行车掉着工件迅速进入水槽上方,先进行预冷,待工件棱角颜色发黑后再立即浸入水基溶液中冷却。第一次冷却时间为17分钟,工件出水基溶液,此时测量工件表面温度:法兰端表面温度为170℃左右,中间Ф750部位表面温度为250-300℃,小端部位表面温度为200-220℃。第二次浸入水基溶液中冷却时间为6分钟,此时测量水基溶液温度为46℃,工件法兰端表面温度为130℃左右,中间Ф750部位表面为200℃左右,小端部位表面温度为160-180℃。之后工件转入油池进行油冷。进入油池前,油温为40℃,工件在油池中被行车掉着上下移动30分钟,再油泡90分钟后出油池空冷。出油池后,油温为64℃,工件法兰端表面温度为100℃左右,中间Ф750部位表面温度为150℃左右,小端表面温度为130-140℃。随后检查硬度、变形及是否有裂纹。法兰端表面硬度为:507HB、508HB、513HB;小端部位表面硬度为:479HB。均未发现有裂纹处。下午13:30上班时,再次测量工件温度,法兰端为90℃左右,中间Ф750部位温度略有增加,为150-170℃,小端部位为130℃左右。下午17:30左右再次测量温度,法兰端为60℃左右,小端温度为100℃左右。晚上19:40,工件入炉准备进行回火处理。入炉时,炉温为390℃左右,工件入炉后垫炉门,排油烟,入炉3-5分钟后工人听见工件炸裂声,随即工作人员敞开炉盖发现工件已被炸裂成若干段。
风机主轴断裂图
stigershu + 10 原创,信息较完善
签到天数: 352 天
发表于 2010-4-3 21:23:46 | 显示全部楼层
终冷温度和淬火与回火的间隔时间值得商榷。
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-3 23:25:36 | 显示全部楼层
回复 1# 510355098
    这么保密的工艺公布了啊!
不过还不完善的工艺,学习了
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-4 10:03:49 | 显示全部楼层
工件尺寸最好能公布下,你的工艺真的有待改进,淬火上应该就存在问题,论坛内有高手,可以请他们指点。就现在情况看,锻件质量有问题的可能性较大,淬回火间隔时间太久,回火入炉时炉温过高。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-4-4 10:28:55 | 显示全部楼层
零件小端直径576,中间部位直径750左右,下面法兰端直径1750左右。零件总长3650。淬火后为发现有裂纹,回火时间不及时。还有就是吊装方式是否正确。我们做的卡具吊的最上端淬火。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-4-4 10:34:12 | 显示全部楼层
此零件性能指标定的较高。小端和下面法兰端都要做性能,抗拉700-850,屈服大于490,主要是冲击。要求冷冲(-40度)要大于25J。
发表于 2010-4-4 14:48:04 | 显示全部楼层
请问楼主,试样深度是多少?
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-4-4 17:10:14 | 显示全部楼层
试样距表面30左右取,长度180左右。
签到天数: 19 天
发表于 2010-4-4 20:18:46 | 显示全部楼层
不知道你的法兰厚度是多少?但感觉你的工艺有很多地方值得商榷。
以下几点纯属个人观点,如有不足之处欢迎斧正:
1,你的淬火预热和加热时间较短,如果是我制定工艺,会将预热时间加倍,淬火加热时间延长到14-15小时左右;
2,淬火液—空气—淬火液--空气--油的冷却方式无可厚非,关键是细节控制;
3,你的淬火后不及时回火,却长久放置的做法,我不敢苟同,也不知原因!测淬火硬度是必要的,但常识是马上回火啊!久置而不裂我才感觉奇怪呢!
4,你的回火保温时间不够长也是我的质疑点。回火温度也感觉偏低。
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-4-4 21:02:15 | 显示全部楼层
算平均值的话,有效直径尺寸在640左右。回火不及时是一个原因。因为当时回火炉里还有零件在回火的,所以淬火后没有及时的回火,以前我们都是淬火后及时回火的。法兰厚度在300左右。回火温度确定在630是因为回后会出来后做性能,强度在就在750左右,不是很高。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-4-4 21:03:57 | 显示全部楼层
有人说是吊装方式不对加上淬火应力过大从而断裂的。
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-4 23:25:32 | 显示全部楼层
你工艺的加热时间问题汪工已经说清楚了,就不累述了。
另外几个疑问提出来大家讨论一下:
1、此类尺寸较大的调质件,淬火有没有必要冷却到室温去或说冷透。
2、加工如此产品,生产安排为什么不能提前准备好相关设备,淬火后还等着回火炉用!尺寸大的产品本身淬火应力也好,组织应力也罢,都是比较大的,淬火后的及时回火尤其重要了,建议车间管理上能够加强生产安排。
3、你计算的有效尺寸640?保证加热的话,按照你轴直径最大尺寸(除掉下面的底座尺寸)定工艺比较合理。
4、楼上的问题,你可以反问一下,吊装方式如何会造成淬火应力过大。
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 895 天
发表于 2010-4-5 07:36:11 | 显示全部楼层
回复 1# 510355098
    你们在调质前应该先搞个等温正火,当然用水基淬火液对操作人员的要求太高了比较难控制。还是用淬火油比较安全,稳定!!!个人意见仅供参考!!
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 10:03:17 | 显示全部楼层
下端法兰较薄,保温时间太长晶粒会粗大的呀。人家要求晶粒度在6级以上。
发表于 2010-4-5 10:15:16 | 显示全部楼层
有必要用水基淬火液吗?
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 10:25:07 | 显示全部楼层
以前用的是水淬油冷。性能做出来相当的漂亮。不过人家客户要求要用水基溶液淬火,原因是水淬后会产生微小裂纹。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 10:29:53 | 显示全部楼层
回复 15# hezailiang
    还有我们一直认为水基溶液的冷却速度是否对这样的大截面有效。应为我们做过实验,用水基溶液淬火后,淬硬层深度只有30左右。
发表于 2010-4-5 11:09:25 | 显示全部楼层
楼主可否告知你公司所在地.我有朋友在江苏生产同类产品.
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 11:57:16 | 显示全部楼层
回复 19# 搬运工
    公司在重庆,主要做风电、火电、核电、大型船舶零件的成品加工。
发表于 2010-4-5 14:10:38 | 显示全部楼层
个人意见  主要问题可能出现在2个地方~~ 1.冷却 时间过长~    2  工件较大应抓紧时间回火~~
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.037894 second(s), 23 queries .
