楼主: 510355098
[讨论] 风机主轴热处理记录
 火... [复制链接]
发表于 2010-6-26 14:07:51 | 显示全部楼层
什么风机轴,规格是多少?
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:37:14 | 显示全部楼层
我们现在改进的工艺和你说的也差不多了。回复 60# 大虾
发表于 2010-7-5 09:49:05 | 显示全部楼层
楼主,你的工艺是很不完善的,可以说是里面值得商榷的很多。我一直就是做这个,而且也是使用的水基淬火剂。楼上有几位同仁问为什么要使用水基,我可以提示下大锻件在淬火时的内外应力,另外这风电主轴需要做-40℃的低温冲击,具体自己可以去想为什么。楼主的吊装没问题,但保温,冷却,回火这几块都出问题了。我简单点说,保温时间短了,你淬火时测的温度只是表面没返出来的温度,回火期间间隔时间太长了。楼主可以多阅读一下《大锻件的热处理》。楼主可以取几个样下来看下金相,金相能告诉你为什么,呵呵。谢谢楼主在这公布这么详细的数据给同仁们参考!
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2010-7-5 22:27:52 | 显示全部楼层
回复 63# renzhigang
    现在调质前我们增加了一道去应力工艺。淬火保温时间延长至14小时。增加了个回火炉,淬后及时回火。
发表于 2013-7-20 12:47:04 | 显示全部楼层
PAG浓度到12%,淬火保温时间延长至14小时?
发表于 2013-9-9 21:49:54 | 显示全部楼层
什么材料的风机轴,怎么样锻造方法?
发表于 2013-9-11 13:41:48 | 显示全部楼层
热处理要求确实教过去严格了。如要求控制变形、控制心部或一定深度的组织、晶粒度、冲击韧性、强度,给热处理工艺和设备均提出了更高的要求,要求热处理工程技术人员的经验、素质更高了,需要互相学习、与时俱进吧!共勉!
签到天数: 318 天
发表于 2013-9-11 20:38:22 | 显示全部楼层
个人意见,阅读你的生产过程后认为问题可能有3个方面。1:回火装炉方式是否小头端受力过大  2:淬火后的回火间隔时间太长   3:淬火时的吊装卡具是否合理
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.029021 second(s), 19 queries .
