查看: 17964|回复: 34
[讨论] 真空回火好,还是盐浴回火好
 火.. [复制链接]
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-5 15:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天用盐浴回火看一下,比真空回火要好,耐磨性要好很多。请大家发表一下看法
发表于 2010-4-5 17:34:44 | 显示全部楼层
回楼主
    不可能因为回火方法(或设备)不同会导致工件的耐磨性出现差异,除非是渗硼盐浴或TD处理盐浴。
签到天数: 88 天
发表于 2010-4-5 17:54:56 | 显示全部楼层
好像没什么可比性,关键看工件怎么要求了!
如果二者都可以的话,那个便宜那个好!
发表于 2010-4-5 18:44:34 | 显示全部楼层
真空回火成本高,同时由于真空炉没有循环装置,回火不均匀。
发表于 2010-4-5 19:01:10 | 显示全部楼层
真空炉回火真空度太高的话,合金元素容易蒸发,回火时间较长,成本太高,最好采用井式炉较好。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 20:31:24 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    我们用9341做实验了.淬火全部是真空炉做的,回火一半是真空回火,一半是盐浴回火,回出来打孔做比较盐浴回火打孔最多,打了73个,真空火回打50个孔左右.我们厂不搞盐浴淬火,是老板拿到别的地方回的,不知道他们是怎么回的,就说是盐浴,什么情况也不知道。但是红硬性不是太好
发表于 2010-4-5 20:48:44 | 显示全部楼层
红硬性好不好那要看你们的淬火保温时间,加热温度和回火温度有关,跟回火的炉子没多大关系
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:02:41 | 显示全部楼层
我认为含W低了红硬性也不行。拿去化验看了没有达到国家标准,含W偏低。
发表于 2010-4-6 09:17:21 | 显示全部楼层
6#  JUNSHI
     像你说的这种情况,存在有多种不确定因素,回火设备不同,但回火工艺是否相同?你在真空炉回火的工艺是怎样的?你老板拿出去在盐浴炉回火的工艺你并不清楚。要知道高速钢的二次硬化效果很显著,所以,不能简单地下结论。其次,你所描述的现象,理论上无法解释。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-4-6 11:54:59 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    回火温度是一样的,我们就是时间比他们常1小时。我们做的产品以今达到客户标准。就是想了解一下盐浴回火,和真空回火。到底哪个好
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-4-6 11:58:30 | 显示全部楼层
回复 5# 寒冰
    真空度高没事,我们是采用分压。
发表于 2010-4-6 13:03:24 | 显示全部楼层
10#  JUNSHI
     你们高速钢淬火后就进行一次回火吗?盐浴炉回火当然比真空炉要好、要方便,而且也快捷。高速钢淬火用盐浴炉也比真空炉优越。当然,盐浴炉不适合大尺寸工件的淬回火。
发表于 2010-4-6 20:08:50 | 显示全部楼层
真空和盐浴的热传导方式不一样 真空炉主要靠辐射对工件进行加热 这样工件受热的均匀度没有盐浴炉好 比如在阳光的阳面和阴面的效果是不一样的 因此在加热中会产生不同的过热度 组织的大小形态和称贺速度也有所差别
但其影响不是很大 而盐浴加热是利用热传导进行加热的 由于盐粒和工件接触非常均匀 加热均匀 导致组织均匀从而获得良好的组织性能 但工业用盐可能会对环境造成污染 不好回收 因此各有利弊
发表于 2010-4-6 20:13:21 | 显示全部楼层
用真空回火有合金元素气化的现象吗?温度那么低。零件数量多用真空好,少用盐炉方便。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-4-7 00:20:14 | 显示全部楼层
没有合金元素气化。我们都是一些小东西,一天要淬一千多斤左右。盐浴回出来好,我们也没办法搞,污染太厉害了,人家会告状。想用预抽真空,氮气保护,井室回火炉回火。还请大家多多指教。也谢谢大家了。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-4-7 00:27:16 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    以前560度回三次,现在回四次。听盐浴师傅讲,盐浴回火渗透性要比我们好。
发表于 2010-4-7 08:41:40 | 显示全部楼层
16#  JUNSHI
     盐浴回火的渗透性是指什么?
发表于 2010-4-7 20:51:06 | 显示全部楼层
什么设备都可以,重要的是要根据设备的特性调整工艺。对于高速钢的回火更重要的不是加热,而是冷却。
    现在很多真空回火炉能做到加压循环加热(压力可以在0.1--0.5Mpa)。不像以往的负压加热(或冷却)对加热(时间要比常规回火要长3倍以上)和冷却(冷却太慢对组织转变和性能有不良影响)都没有积极的一面,纯粹就是为了外观。
   至于楼主说的主题,个人也同意12楼的前辈说法。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-4-8 09:23:37 | 显示全部楼层
回复 18# 霍大侠
    冷却确实是个问题。我们出炉全部到在地上风扇吹。晚上就不好办了,太吵了,扰民了。
发表于 2010-7-26 06:08:13 | 显示全部楼层
回复 19# JUNSHI
石兄,你的风扇也太厉害吧。哈哈?
有无做实验,究竟9341  盐浴淬火+盐浴回火 耐用还是真空淬火+箱式炉回火耐用??
请教?!
GMT+8, 2026-7-17 21:14 , Processed in 0.037544 second(s), 21 queries .
