楼主: JUNSHI
[讨论] 真空回火好,还是盐浴回火好
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-26 14:27:45 | 显示全部楼层
盐炉回火、工件受热比较均匀。
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-26 14:46:09 | 显示全部楼层
盐浴的渗透性?是不是说盐浴回火冷速较快啊!
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-26 14:48:32 | 显示全部楼层
晚上怕扰民的话,换个风扇吧!相信一般风扇的噪音不会超过50分贝的!
发表于 2010-10-27 09:44:14 | 显示全部楼层
网带炉回火与盐浴炉回火那个好?
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-27 09:58:46 | 显示全部楼层
回复 24# jyf168
    盐炉回火质量好
发表于 2010-10-27 16:26:57 | 显示全部楼层
回复 25# 离别钩
    那请问,网带炉回火与盐炉回火各有什么优缺点呢?
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-27 16:36:49 | 显示全部楼层
网带炉相对密封,产品单件加热,无需考虑装料问题只要在前面合理摆放就可以了,相同的热处理工艺能耗低一些。盐炉工作条件差,劳动强度大,一般情况下,由于液面散热而使能耗更大。盐炉加热介质为液体,只要搅拌充分温度均匀性好,加热速度也比空气介质(网带炉)快,盐炉要多考虑怎样装料,只有合理的装料才能保证加热同步、不变形。网带炉对工件形状尺寸有要求比如有些工件需要竖直方向吊挂回火网带炉难以实现。
发表于 2010-10-28 10:40:39 | 显示全部楼层
回复 27# 离别钩
    我现在有个轴承挡套产品,65MN的,厚度只有0.25,外径22.5,热处理后变形严重,客户抱怨。现改为盐炉处理,我要将为什么要将网带炉改为盐炉处理的原因写给客户,照你这样说的,给客户说,应该可以了吧!另:盐炉回火后冷却方式是什么?
发表于 2010-10-28 11:15:15 | 显示全部楼层
要一分为二看问题:
   盐浴炉回火的好处是防氧化、温度均匀性好,同时升温速度快。但正因为其升温速度快,也会产生不利的一面,对于那些结构比较复杂而导热性较差的材料而言,回火温升快反而会造成变形和开裂。
发表于 2010-11-5 22:25:10 | 显示全部楼层
我们厂一般是用井式回火炉回火,也没有用风吹,等冷到室温再进行第二次回火,盐浴炉回火装炉量太小了,成本太高。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-11-6 20:33:14 | 显示全部楼层
回复 30# jitao20080828
    我们也是全部用井室回火炉。我们厂主要是做高速钢,要回火三次,要是不用风扇吹,24小时也回不出三次。正常生产一天要热处理3吨左右高速钢
发表于 2010-11-7 21:22:19 | 显示全部楼层
当然是盐炉回火质量好,但污染严重
发表于 2010-11-13 11:52:20 | 显示全部楼层
4楼说的对。
签到天数: 13 天
发表于 2010-11-13 12:08:49 | 显示全部楼层
回复 13# zj28597
    赞同
发表于 2010-11-14 13:10:46 | 显示全部楼层
我这用的W18Cr4V是采用真空淬火+普通炉回火,效果很好!
对于高速钢来说,回火的冷却相当重要。
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.032785 second(s), 17 queries .
