查看: 11941|回复: 24
[求助] 齿圈高频热处理淬硬层深度问题
发表于 2010-4-8 13:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对齿圈进行高频热处理
设备:频率80-100Khz,功率一般220Kw,不同齿圈时间不定,一般20s,冷却液25-40°
得到的齿圈淬硬层深度较低0.4-0.8,想得到1-1.5mm的深度
请问深度不合,怎么解决?
发表于 2010-4-8 16:31:20 | 显示全部楼层
深度不合格让步接收呀。
这样的频率想得到这样的深度很难呀,必然得深
签到天数: 95 天
发表于 2010-4-9 16:27:13 | 显示全部楼层
频率太高,有点难做,可以使用8--20k
签到天数: 88 天
发表于 2010-4-9 17:33:55 | 显示全部楼层
把频率降到8000Hz以下。
不过,好像你的频率确实太高了,80000-100000Hz,好像讲不下来!换设备吧!中频的活!
发表于 2010-4-9 19:28:47 | 显示全部楼层
凑个热闹
    楼主的设备要达到其产品技术要求没有任何问题,问题在于楼主的齿圈一定是内齿圈,而内齿圈的感应淬火靠普通感应器是无法保证的,需要加装导磁体的强力感应器。
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-9 19:33:18 | 显示全部楼层
比较难,降低功率,增加加热时间试下看行不?
发表于 2010-4-9 19:41:00 | 显示全部楼层
3#  gongan、4#  qianhongyi、6#  离哥
     高频(80~100KHz)淬火有效淬硬层深度1.0~1.5mm都做不到吗?
签到天数: 95 天
发表于 2010-4-9 21:55:49 | 显示全部楼层
回7# :对普通工件是没什么问题,因为这是齿面淬火,特别是齿沟更难做。楼主好像是采用整齿淬火的,齿沟间隙大,频率高,我想是很难做的额
发表于 2010-4-10 11:15:49 | 显示全部楼层
8#  gongan2008
    请问模数多大?如果模数较大,则需要单齿加热,感应器仍然需要加装导磁体,并不存在问题。但若是齿顶圆很小的内齿圈,感应器制作难度较大。说来说去,关键还是感应器!
 楼主| 发表于 2010-4-12 11:14:55 | 显示全部楼层
我的有些齿圈也是可以达到的哦,
我做的是外齿的齿圈
薄的圈好像还易得到1.0mm的深度(剖深5mm)
 楼主| 发表于 2010-4-12 11:19:19 | 显示全部楼层
齿圈侧面是可以到1mm,以上的,不过不过要两面一样深就难
以前达不到应该是加热时间不够,还有继续试才知道
 楼主| 发表于 2010-4-12 11:21:03 | 显示全部楼层
还有,冷却液的温度及冷却时间有什么要求?
对硬度和深度的影响怎么样?
发表于 2010-4-19 21:19:27 | 显示全部楼层
不可能把  我们就是弄齿圈的  像你这个频率和功率 很容易达到1-1.5啊 我们现在有时候的问题是过于深
你用的什么冷却液  建议控制在20-30℃之间
发表于 2010-4-21 16:16:45 | 显示全部楼层
有没有哪位高手进行总结性的发言,让大家好好学习一下
签到天数: 95 天
发表于 2010-4-26 11:14:46 | 显示全部楼层
版主您是中国恐龙之乡,我也是,能留个联系方式吗?有难题相互学习,我喜欢与你,为技术问题而交流,讨论。谢谢
签到天数: 95 天
发表于 2010-4-26 11:19:44 | 显示全部楼层
是单齿淬火还是整齿淬火?单齿淬火就简单的多了。
签到天数: 95 天
发表于 2010-4-26 11:22:52 | 显示全部楼层
模数多大也不清楚,问题较模糊,考试大家呀?
签到天数: 32 天
发表于 2010-4-26 11:47:05 | 显示全部楼层
LZ用的是什么电源,频段这么窄。
发表于 2010-4-26 13:12:05 | 显示全部楼层
改用中频,一次加热齿部。
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:17:55 | 显示全部楼层
我现在还在试着这高频机,加工的是2m到4m的齿圈
可能我原来达不到深度是和冷却有关,喷水时可能上下两个面不均
测得一个面的齿根表面深度有2mm以上,反面就0.5这样
还要进一步使用才好弄清楚
改中频应该是不行的了,高频合适了
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.036140 second(s), 21 queries .
