楼主: tiansen210
[求助] 齿圈高频热处理淬硬层深度问题
 楼主| 发表于 2010-5-22 09:35:55 | 显示全部楼层
大家好···模数是3的···
 楼主| 发表于 2010-5-22 09:37:01 | 显示全部楼层
用的是晶体管设备···
发表于 2010-5-25 14:38:06 | 显示全部楼层
这个频率段要达到1-1.5,没有任何问题
发表于 2010-5-28 20:57:45 | 显示全部楼层
建议2个方案:
1、使用原有中频淬火,2次加热,第一次为预热,只加热不淬火,第二次按正常加热淬火,需要手动控制;
2、使用激光淬火,比较适合单件自动淬火,层深可以保证到1-1.2mm,淬硬层均匀,包括齿面和齿沟,缺点是需要专机,我知道许多搅拌机的内齿圈都是使用激光淬火搞定;
供参考
发表于 2010-5-29 13:38:23 | 显示全部楼层
回复 24# xutie
    请看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 5&fromuid=31405
    如果你的机床没有编程控制系统,只要在你的电气控制箱内加装两个时间继电器即可实现自动脉冲加热,根本无需手动控制。
GMT+8, 2026-7-20 17:07 , Processed in 0.027513 second(s), 19 queries .
