查看: 112125|回复: 196
[讨论] 感应淬火前的预处理状态
 火... [复制链接]
发表于 2010-4-9 09:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火前的预处理状态对感应淬火的最终质量是否有影响?有什么影响?如何影响的?
所以因为 + 10 支持讨论!
 楼主| 发表于 2010-5-24 21:47:19 | 显示全部楼层
回复 88# 雨薇
    我看了这个图片,因为不知道调质工艺细节,很难做出正确的判断!
    你可以向你委托调质的单位所要详细工艺参数(如所用加热设备、奥化温度及时间、冷却介质等)。另外,零件的具体形貌和几何尺寸等。
回复 2 0
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-12 13:05:05 | 显示全部楼层
再来,
软氮化后表面碳和氮含量增多,奥氏体化温度降低,加热时温度又没怎么变,奥氏体化更充分,且碳含量增加,氮又增加了晶格畸变,硬度应增高,回火耐回除了从上贴说的那样,又由于碳-氮原子的钉扎,回火稳定性增高。
孤鸿踏雪 + 10 有道理!
回复 1 0
 楼主| 发表于 2010-4-10 10:19:11 | 显示全部楼层
我再提个问题:
    对于感应淬火件,其预处理的调质硬度是否影响其最终的高频(或中频)硬度?
    同种材料的工件,分别经正火和调质后再进行同一参数的感应淬火和同样参数的回火,其表面硬度是否等同?其有效淬硬层深度有无差别?
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-11 18:04:56 | 显示全部楼层
对感应淬火,本人不是很熟悉,按照常规,淬火前组织应该是调质态较好吧,原因还真不明白,向杨工求教。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-4-11 18:14:15 | 显示全部楼层
3#  aaron01
    感谢你关注此帖!按照文献资料介绍,感应加热淬火的预处理状态有调质和正火两种。究竟哪一种预处理更好,没见到相关报道和介绍。但在实际生产中,都是按顾客的技术要求进行的。我所接触过的,截至目前还没有要求正火的(都是要求调质处理)。
发表于 2010-4-11 18:15:44 | 显示全部楼层
我做过试验,调质后的产品硬度相对均匀得多,也容易起来硬度!原材料直接高频的硬度不均匀!正火后的呢还没有试过,我做的是45#的材料,原理还请教杨工不吝赐教........
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-4-11 20:37:46 | 显示全部楼层
45#的材料等温正火后,表面感应加热淬火,水溶剂淬火,表面硬度均匀,HRC58-61,淬硬层1-2.5mm,我们天天做。
至于与45#的材料调质后表面感应加热淬火【未做过】,未进行比较,还请教杨工等专家不吝赐教........
发表于 2010-4-11 20:53:56 | 显示全部楼层
我们做过一种45#差速器壳,分别经正火和调质后,同一参数的感应淬火和同样参数的回火,表面硬度高2HRC左右,由于感应淬火要求一致,热处理时参数又调整过,有效淬硬层深度相差多少就不知了。还请大家继续讨论。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-4-12 22:15:38 | 显示全部楼层
在相同含碳量的情况下,高频可以获得比普通淬火更高的硬度,相反,当钢的原始组织为P+F的混合组织时,高频的硬度反而降低。大家分析一下,这是什么原因?
发表于 2010-4-15 19:23:08 | 显示全部楼层
高频淬火可以获得比普通淬火更高的硬度.这与高频淬火后表层处于压应力状态有关. 而当钢的原始组织为P+F的混合组织时,高频的硬度反而降低。这与高频的短时快速加热而导致C化物来不及充分溶解及各各元素不能够扩散均匀有关..
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2010-4-16 21:13:22 | 显示全部楼层
9# 搬运工
    感谢你参与此帖讨论。高频加热时间很短,在获得均匀奥氏体组织之前已经开始冷却,所以此时的高频淬火近于一种不完全淬火,
发表于 2010-4-16 21:32:41 | 显示全部楼层
高频淬火的工件我检查过,基体就是索氏体组织,以前从没有仔细想过,基体组织为什么要调质状态。现在看到各位工程师的讨论才明白了一点。加入这个论坛,算是走对门了。
 楼主| 发表于 2010-4-16 21:42:11 | 显示全部楼层
提一个新问题,欢迎讨论和交流:
     我的一个学生经常给我打电话说,他的花键轴原本中频淬火表面硬度都合格,可是总会偶尔出几批不合格品,原因是表面硬度低。他同时还告诉我,他分析的结果是:凡是调质硬度低的,中频淬火后的表面硬度也低,问我为什么?大家读来分析一下,什么原因?调质硬度与中频硬度有关系吗?有何关系?
发表于 2010-4-19 21:26:08 | 显示全部楼层
我们做的是45钢淬火,预先热处理为正火,感觉硬度的均匀性还可以  就是存在一个问题,正火后氧化皮太厚,虽然正火后抛丸,但淬火后需磨削掉0.5mm,打硬度才比较正常。但我们的顾客有的只允许磨削0.3,所以反馈我们的硬度偏低
 楼主| 发表于 2010-4-20 07:47:12 | 显示全部楼层
13#  whtyf
     正火不仅氧化皮厚,而且会有很深的脱碳层,抛丸后直接淬火,然后磨去0.50mm,有脱碳曾残留,所以硬度偏低。
     你的产品正火前应留0.80~1.00mm的加工余量,正火后再进行精车,然后再进行高频淬火,可能会得到改善。
发表于 2010-4-20 07:58:17 | 显示全部楼层
预备热处理影响感应淬火质量。
对于感应加热,由于加热时间短,基体组织越均匀,产生完全奥氏体的可能性越大,冷却时产生完全马氏体的几率也大,直接影响表面硬度和感应淬火深度。
1.调质产品感应淬火效果最好,可以得到良好的表面硬度、淬硬层深度和金相组织。
2.正火产品次之,正火产品感应加热时间相对调质产品要长,也可以得到良好表面硬度和金相组织。
3.锻后直接感应淬火的最差,加热不足金相组织中出现大量的网状屈氏体组织,加热时间长得到感应过热组织。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-4-20 08:23:04 | 显示全部楼层
提一个主题无关的问题:
     在同样的材料、同样的预处理状态,同样的淬硬层深度要求的情况下,分别采用高频、中频和超音频设备加热淬火,其淬火后的硬度是否相同?如果不相同,那么硬度高低的顺序?
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-20 08:36:39 | 显示全部楼层
正火和调质这两种状态的中频淬火我都做过,我只说说我的看法:
1、从有效硬化层的分布上来看,调质状态的硬化层分布较正火状态的明显,正火态进行调质过渡区较大,用硝酸酒精腐蚀后观察比较模糊
2、同样的工件,相同的机械加工,正火态中频淬火后表面感觉表面粗糙度大于调质状态(具体原因不清楚)。
3、对于轴类零件,正火状态中频淬火后变形量大于调质状态后的中频淬火。
4、在某些中频淬火较为敏感的区域(如:轴的花键)正火态较调质状态的易出现淬火微裂纹。(对于只有少数的花键上出现的微裂纹,从台架试验得出的结果满足该工件的使用要求,因些我们还是作了让步接收的处理,从使用上来看,还未发现有任何异常)
5、从金相组织上来看,正火后进行中频淬火得到的组织不均匀,马氏体较调质的粗大(可能是我们的工艺有点区别,正火状态我们中频淬火使用的加热温度稍高于调质状态)
个人认为:在某些零件要求不是很苛刻的,可以用正火来代替调质作为中频淬火的预备热处理,(但是前提是要满足设计要求。)这样可以极大的降低热处理成本。
孤鸿踏雪 + 20 + 10 感谢参与!感谢分享!
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-20 08:40:35 | 显示全部楼层
如果用相的中频淬火工艺参数,两种状态得到的表面硬度相差不大,但有效硬化层有差别,正火状态稍浅一点
对于高频我还没有做过相同的零件用两种不同的预备热处理状态
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-4-20 08:50:19 | 显示全部楼层
17#、18#离哥
    能否谈一下16#帖的问题?
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-20 09:05:35 | 显示全部楼层
回复楼主:
同样的材料,同样的预备热处理状态,要想用高频,中频,超音频都达到相同的硬化层深度,我觉得有点不可能。如,中频淬火要求6-8mm的有效硬化层,高频就不能达到。
如果是同样的材料,相同的预备热处理状态,分别用高频,中频,超音频设备进行加热淬火,在理论上,得到的硬度是一样的。(因为材料的淬硬性是材料本身性质)
可能我说的不准确,可以讨论
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.042131 second(s), 24 queries .
