楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 感应淬火前的预处理状态
 火... [复制链接]
发表于 2011-6-30 19:46:44 | 显示全部楼层
问个问题,锻造都不正火或调质,直接进行表面中频处理,高频区组织会有什么组织?马氏体能做到6级么?
发表于 2011-6-30 19:50:23 | 显示全部楼层
忘记说材料,55号钢,望大虾们指点下
发表于 2011-7-1 16:32:40 | 显示全部楼层
感应淬火予处理状态,是调质好,还是正火好,那要看工件使用性能要求。调质的综合机械性能要比正火好。
1、厚大件、调不透、感应也相对浅的,无论高频、中频、工频、低频,都可以正火作为预处理状态。
2、小件高频淬火:轴类调质好,因一般轴类都要传递扭矩。不传递扭矩的正火未尝不可。
                         齿轮受力大的调质好,受力不大的正火也未尝不可。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-28 15:15:21 | 显示全部楼层
调质料比正火料加工后的粗造度好,是因为
1、调质料的组织均匀性比正火好。
2、一般调质比正火的硬度高(我测过一老外45钢正火材料,直径17,硬度29HRC,金相是均匀的P+F)
实例:
1、45钢调质后硬度相同,两次调质比一次调质车加工后表面光亮,我认为两次调质有细化晶粒的作用
2、16MnCr5渗碳淬火后硬车,硬度低于58HRC硬车后表面发毛,硬度在58-62HRC硬车后表面光亮
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-30 13:31:02 | 显示全部楼层
恩,材料的淬硬性是材料本身性质,我们一般大齿圈毛坯前调质,硬度均匀
发表于 2011-10-30 08:57:32 | 显示全部楼层
请教各位工程师,20CR的材料调质到27-30HRC后,然后表面处理,看硬化层有1.0mm,我用光谱打硬化组织的含碳量有0.9,硬度有58-62HRC。请问是不是经过渗碳,硬化工艺是不是高频呢?由于是外来件具体工艺不清楚,是套在齿轮孔里的轴件。
 楼主| 发表于 2011-10-30 11:05:07 | 显示全部楼层
245799550 发表于 2011-10-30 08:57
请教各位工程师,20CR的材料调质到27-30HRC后,然后表面处理,看硬化层有1.0mm,我用光谱打硬化组织的含碳量 ...
仅仅根据你提供的这些数据资料,并不足以判断这个20Cr产品的热处理状态。
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-1 23:38:38 | 显示全部楼层
我刚刚尝试过调质与正火状态的感应淬火。日本材质 相当于40Mn2,原来工艺是调质,现在 改为正火直接感应淬火,相对淬火硬度低2HRC左右,且组织、硬度不太均匀
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢分享!
 楼主| 发表于 2011-11-2 14:15:19 | 显示全部楼层
zhanganzhan 发表于 2011-11-1 23:38
我刚刚尝试过调质与正火状态的感应淬火。日本材质 相当于40Mn2,原来工艺是调质,现在 改为正火直接感应淬火 ...
应该多次反复验证,排除检验的不确定性和其它偶然因素,得出一个可靠的结论
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-2 14:27:39 | 显示全部楼层
谢谢指导,现在正在调查分析原因中...
 楼主| 发表于 2011-11-2 14:30:36 | 显示全部楼层
zhanganzhan 发表于 2011-11-2 14:27
谢谢指导,现在正在调查分析原因中...
期待分享你的进一步研究成果。
发表于 2011-11-3 11:43:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-4-10 10:19
我再提个问题:
    对于感应淬火件,其预处理的调质硬度是否影响其最终的高频(或中频)硬度?
    同种 ...
我们在实际中同种产品采用过两种预处理方式(原因。。。您明白的,呵呵)
  检查结果:正火的淬硬层深比调质的深,表面硬度基本一样,调质的淬火金相更好
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与
发表于 2011-11-4 08:43:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-4-16 21:42
提一个新问题,欢迎讨论和交流:
     我的一个学生经常给我打电话说,他的花键轴原本中频淬火表面硬度都合 ...
个人觉得调质后产品是否检查过表面是否脱贫碳,如果表面脱贫碳硬度自然不高
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-4 08:47:32 | 显示全部楼层
我想应该是预先渗碳+调质然后再表面高频淬火的,我们公司生产的20Cr球头销就是这种工艺
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
 楼主| 发表于 2011-11-7 11:28:37 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2011-6-5 21:19
回复 156# 孤鸿踏雪
天天干都没问题的,偶尔一两批,裂纹在10%,只是碳含量在上限。
实践结果表明:用于高频感应淬火的产品,当其含碳量超过0.50%时,开裂敏感性明显加剧,开裂的趋势和概率显著增大
签到天数: 272 天
发表于 2011-11-30 14:48:26 | 显示全部楼层
提一个新问题,欢迎讨论和交流:
调质硬度低,高频也低;
第一个要分析调质低的原因,
其实调质硬度完全是个虚值,
作为最终产品可以蒙混过关,
但要是预备热处理的话,那就  呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:28:08 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2011-11-30 14:48
调质硬度低,高频也低;
第一个要分析调质低的原因,
其实调质硬度完全是个虚值,
调质硬度不可以蒙混过去的,原因是对花键轴的芯部调质硬度往往也有要求
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-1 08:24:25 | 显示全部楼层
你怎么就不明白我的意思呢!!!!!!!
比如你说的某一个产品的调质30-37HRC
很多材料很多工艺都能做到这个要求
但是这个产品在感应淬火时存在很多不确定性
比如材料是45,40Cr,42CrMo,50Mn,6Si2Mn
这些材料感应淬火后结果能一样吗??
哪怕是材料换炉号,都有影响的,
不过在中国重视热处理的很少,包括热处理人本身..
发表于 2011-12-11 23:10:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-4-11 18:14
3#  aaron01
    感谢你关注此帖!按照文献资料介绍,感应加热淬火的预处理状态有调质和正火两种。究竟哪一 ...
感应淬火前预处理为正火的很多的,
象汽车制动凸轮,转向节主肖,或者小半轴
都有用正火做预处理状态的
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-12 16:22:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-4-22 09:55
如何理解“在相同含碳量的情况下,高频淬火可以获得比普通淬火更高的硬度,但当钢的原始组织为F+P的混合组织 ...
我还没真正做过感应热处理,我只发表自己的一点看法。
平衡状态的材料在高频时,内部的相来不及扩散,造成微观的不均性(单从组织考虑)
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.038395 second(s), 21 queries .
