查看: 7262|回复: 18
[求助] 氮化层和氮化硬度
签到天数: 129 天
发表于 2010-4-11 09:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么采用720度调质回火后其渗氮层比680度调质回火后的渗层要深?硬度为什么又是前者低?
发表于 2010-4-11 10:03:31 | 显示全部楼层
720度扩散进去了呀,氮浓度更低了呀,所以硬度低了呀,但渗层更深
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2010-4-11 12:22:30 | 显示全部楼层
楼上似乎对我的帖子有误解,720和680是调质采用的回火温度,并非氮化温度
发表于 2010-4-11 16:07:52 | 显示全部楼层
我来回答你
    调质回火温度高低直接影响渗氮质量与速度。回火温度低,碳化物弥散度大,对氮渗入的阻力大,渗氮速度慢,然而表面与心部的硬度比较高。反之则相反。
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-11 16:24:32 | 显示全部楼层
同意杨工分析,调质的回火温度越低,基体硬度越高,渗氮后硬度会越高。
另外,渗速方面,除了杨工谈到的碳化物的影响之外,还有调质态的珠光体片层间距的问题,回火温度低,片层间距小,回火温度高,片层间距大,片层间距越小,对氮的扩散速度越不利,渗速越低。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 感谢支持!
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2010-4-11 20:23:10 | 显示全部楼层
多谢两位指点
签到天数: 8 天
发表于 2010-4-12 10:50:34 | 显示全部楼层
楼上二位专家分析的有理,理论上也应该如此
签到天数: 24 天
发表于 2010-4-17 22:58:31 | 显示全部楼层
回复1楼,调质回温度高,如果采用硬度法测氮化层,同样时间会深很多,除上面说的原因外,因为心部硬度低,而测氮化层深度是在心部硬度基础上加30-50HV,两者比较肯定会深一些。
发表于 2010-4-21 22:48:12 | 显示全部楼层
“而测氮化层深度是在心部硬度基础上加30-50HV”
此为旧标准,新标准已更新为“自表面至HV400处为氮化层有效厚度”
调质后硬度较高,表淬或是氮化后表面硬度亦高,反之则低。
对于层深:调质后硬度高者,氮化层浅,表淬硬化层深度对具体淬火工艺依赖较大。
发表于 2010-4-22 09:28:22 | 显示全部楼层
10#  赤槐
     “此为旧标准,新标准已更新为‘自表面至HV400处为氮化层有效厚度’”,请问:你说的这个新标准的标准号是什么?
发表于 2010-4-22 20:19:32 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
今天又查了一下较新的标准GB /T 11 35 4- 2 005 的确是自表面至高于基体30HV处,之前手头有GB/T8539—2000版的,确实是HV400,由于我们单位(主要针对齿轮材料)也一直用GB/T8539—2000版的,因数年前套用98版本时,经常出现1.2左右的渗氮层(但实际没有那么深),后来研究决定换用标准GB/T8539—2000后此问题才解决。本人未了解楼主检验标准就妄下结论,向您致歉!感谢11#的提醒!
发表于 2010-4-23 09:36:17 | 显示全部楼层
12#  赤槐
     按照《齿轮材料及热处理质量检验的一般规定》(GB/T8539—2000)的规定,渗氮(氮碳共渗)层深度的测试标准为“有效渗氮层深度是指从表面到400HV或40.8HRC硬度处的垂直距离。如果心部硬度超过380HV,那么心部硬度+50HV可作为界限硬度”。
     按照《钢铁零件  渗氮层深度测定及金相组织检查》(GB/T11354—2005)的规定,渗氮层深度是指“从试样表面测至比基体维氏硬度值高50HV处的垂直距离”,“在距离表面3被渗氮层深度测得的硬度值(至少测3点,取其平均值)作为史册的基体硬度值”。
发表于 2010-4-23 17:45:20 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    “如果心部硬度超过380HV,那么心部硬度+50HV可作为界限硬度”。
很少有人将调质硬度定的这么高吧?换算成HRC有40了吧,心部韧性不说,半精加工不也很费事吗 呵呵!
发表于 2010-4-24 07:59:33 | 显示全部楼层
14#  赤槐
     既然标准上有这么规定,就一定会有这种情况。我司为德国某公司加工的齿圈,他就是以440HV为界限硬度的。至于是否好加工,那是需要在刀具上想办法的。
签到天数: 2146 天
发表于 2010-4-24 11:04:23 | 显示全部楼层
12#  赤槐
     按照《齿轮材料及热处理质量检验的一般规定》(GB/T8539—2000)的规定,渗氮(氮碳共渗) ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-4-23 09:36
  一般在没有标准要求下选择哪一个标准,是不是表面硬度高的齿轮件可以用2000,如果表面硬度不高的材料,如果选择第一个,测出来的就不是真正的渗层了。那就只能选择比基体硬度高50HV做为界限?
发表于 2010-4-24 11:08:26 | 显示全部楼层
16#  戴版
     我们的氮化产品一直使用GB/T8539—2000,有一些外商顾客也认同。
发表于 2010-4-28 16:42:34 | 显示全部楼层
同意五楼的说法
发表于 2010-4-28 16:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-1 21:03:43 | 显示全部楼层
版主好哦~~~,您能把按照《钢铁零件  渗氮层深度测定及金相组织检查》(GB/T11354—2005   新标准发上来吗?我只有旧标准,谢谢您呢~~~,期待哈!
GMT+8, 2026-6-16 18:41 , Processed in 0.038413 second(s), 25 queries .
